1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    а толщина? 40?
  2. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
    50 мм, вопрос что надо купить мне из кабеля чтоб все сб соединить на 12 волт
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    кабель сварочный. Вообще от длинны провода зависит.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @alex3331,
    Вот последний вперед Новым Годом монтаж СБ практически на плоской крыше. Сделана рамка из уголка 32х32 и стойки крепёжные Вообще всё из этого уголка.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Какое расстояние от ваших сб до инвертора будет?
  6. alex3331
    alex3331
    alex3331
    у меня точно такие же две штуки СБ по 130 ватт, сделай фотку РАМКИ как у тебя они закреплени мне точно так же надо будет сделать, есле не трудно
  7. alex3331
    alex3331
    alex3331
    5 метров ну примерно так
  8. alex3331
    alex3331
    alex3331
  9. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Или это
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @alex3331, купить отдельных хвостов и припаять их все к кабелю в нужных местах.
  11. alex3331
    alex3331
    alex3331
    да можно и так тоже
  12. alex3331
    alex3331
    alex3331
    короче взять от всех СБ плюс провода соеденить в кучу на один провод и к инвертору, минуси также на один провод и к инвертору, вроде так или не так:|:ногами не бить :aga:
  13. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Берёшь один двужильный провод нужного сечения, нарезаешь кусками длинны нужной, от коробки к коробке, открываешь крышку и прикручиваешь плюс к плюсу, минус к минусу.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не советую Будут окисления Лучше через коннектора и главное будут целые соединения у СБ.
    Используй У коннектора Это будет надёжнее в дальнейшем. По цене они не очень дорогие но Вы делаете для себя Не стоит на этом экономить.
    Рамку делай сам под размер СБ с маленькими стойками чтобы была возможность складывать рамку во внутрь стоек.
  15. alex3331
    alex3331
    alex3331
    эти и сколько их купить на 5 штук СБ
