1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да, газ даже балонный конечно неудобен по сравнению с электронами. Но вот выгоднее ли? Сомневаюсь!
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы забыли написать "плюс правильный счётчик, умеющий вычитать показания при отправке энергии в сеть"...
  3. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    я взял данные из коммерческого предложения - я в них не особо разбираюсь, точнее не разбираюсь совсем. Наверняка есть аналоги
  4. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Semenov79, гибридный может отдавать излишки выработанной солнцепанелями электроэнергии во внешнюю сеть, скручивая счетчик (если у Вас такой счетчик, - например, индукционный). Батарейный инвертор такого сделать не может.
  5. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    а тут двоякая ситуация - газа надо больше, т. к. колонке нужен напор воды, ну и воды уходит больше, по той же причине, да и если кран закрыть и снова открыть - опять сначала идет холодная вода, потом слишком горячая, потом еще кто-нибудь кран в соседней комнате откроет - опять регулировать надо... Электробойлер этих недостатков не имеет. Вот и хочется чтобы этот бойлер питался от СП - хотя бы днем. Ну и остальные потребители тоже
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    В случае с сетевым инвертором да, это важно. Некоторые, правда, сами умеют блокировать отдачу в сеть (посредством отдельного девайса перед счетчиком). У меня МАП, а в нем это учтено, отдача в сеть выключена, счетчик Меркурий 231АТ, который считает в плюс независимо от направления.
  7. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Счетчик пока не актуален - это в Америке можно продавать излишки энергии, у нас это не совсем законно - когда счетчик в обратную сторону крутится (или я ошибаюсь?) я пока думаю насчет двухтарифного чтобы когда солнца нет платить меньше по ночному тарифу
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Вот в этом случае как вариант можно подключить ТЭН бойлера напрямую к СП, или паре. В смысле, не через инвертор, особенно когда он работает от аккумуляторов. У меня так работало некоторое время, причем бойлер нагревался очень неплохо, несмотря на то, что ТЭН обычный 1.5 Кв 220в.
  9. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    А как же он вечером будет греться - когда солнца нет?
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Можно переключать через реле, по времени например. Или вручную. Это к тому, что ТЭН очень быстро разрядит АКБ, когда нет сети, и его лучше подключать напрямую (не через инвертор) или к отдельной СБ.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Что за неблагородное занятие - греть воду тэном используя солнце. Для воды поставьте солнечный коллектор. КПД 50-70 вместо 16-17 с СБ.
    Нехотите коллектор - сделать ТН с кондиционера, при СОР=3 1киловатчас електроенергии выдаст 3 киловатчаса енергии тепла.
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Semenov79, воду греть надо не панелями, а солнечным коллектором. У него КПД в 5 раз выше. Греть воду солнечными панелями неразумно. Ну а ночью - от сетевого электричества, например. По ночному тарифу.
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Wadim1966, конечно ваккумный коллектор (да и не только ваккумный) намного эффективнее, но тут вопрос цены и сложности подключения, если надо именно электрический, то проще так, пусть и с низким КПД.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Крутиться обратно может только один счетчик и то он в 2014г снят с поизводства.
    Продавать в сеть не обязательно, есть grid tie инверторы умеющие контролировать отдачу в сеть...
    Проще: вы потребляете он работает, вы не потребляете он не работает.;-)
  15. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Если панели вытянут тэн - почему бы и нет? Все равно излишки энергии куда-то девать надо. А ночью на самом деле пусть от розетки питается - тут вопрос автоматизации больше. А к панелям еще и коллектор ваять - у меня бюджета не хватит
