1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    отлично!
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ну и мощности у вас! У меня всего четыре панельки по 100Вт, сейчас дают за весь световой день всего 1.5кВт*ч.
    Наклон панелей зимний и максимальный ток сейчас заметно снизился. Ещё в марте ток заряда днём на 12В АКБ был 25-27А через MPPT контроллер, а сейчас уже максимум 20-22А, до 300 ватт в общем, а зимой 370-390Вт было.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня вчера было 2.66 с 500 ватт, что в общем то было рекордом. Сегодня 2.44, но энергию не всю снял, переделывал инвертор, а солнце зря кипятило аккумуляторы в это время.
  4. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
    Мои СБ мощностью 900Вт сегодня всего 600Вт выдали, целый день дождь
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. alex3331
    alex3331
    alex3331
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    не понял вопрос:faq:
  8. alex3331
    alex3331
    alex3331
    ну все СБ какие есть до нового инвертора, вроде проблеммы были как я понял
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Планировал нагрузить новый инвертор по полной (3600Вт), но второй трекер не запускается...
  10. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Поломанный инвертор или софт ? ,я почитаю на немецких форумах что и как, может была такая же проблемма у кого нибуть
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    вот в этом и вопрос...
    В принципе вторую плату mppt легко заменить для пробы, но мне на ебей она не попадается и каких либо ошибок инвертор не выдает...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @alex3331, в левых нижних углах этих плат есть джамперы с перемычками, перемычка есть только на верхней плате а на нижней отсутствует, может в ней дело... Inked22_LI.jpg - это верхняя плата.
    а эта нижняя, джампер есть перемычки нет: Inked33_LI.jpg
  13. alex3331
    alex3331
    alex3331
    ок посмотрю, может и повезет найти что и как, как его зовут точное имя как на наклейке надо мне
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если платы одинаковые, то может это как в компе раньше было, перемычкой определяется какая плата будет первой.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
