1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Semenov79, вытянут точно. Особенно если пару подключить последовательно. Простейший вариант автоматизации это обычный китайский таймер, по заданному времени переключающий реле, которое отключает сеть и подключает СБ, или же просто переключать вручную. Это если именно надо использовать просто ТЭН, без особых переделок конструкции. Так-то коллектор будет работать сильно лучше, но его и как-нибудь потом можно добавить, при возможности.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это проблема не колонки, а организации ГВС. У меня котёл- и без накопительного бойлера с давно выключенным ТЭНом котлом пользоваться действительно неудобно. Если есть возможность завезти газ за разумную цену- не стОит использовать электроны для водонагрева.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уже обсуждалось. У каждого варианта свои + и -. Важный + СП для ГВС- универсальность решения и утилизация излишков ВИЭ без проблем!
  4. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Если не заморачиваться таймерами и ТЭН оставить в общей сети, то АКБ после допустимого разряда в темное время суток питается от сети или "ждет солнца"?
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Semenov79, если АКБ разряжен (значит не было сети) и появилась сеть, то например МАП со стандартными настройками конечно сразу начнет зарядку.
  6. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Но в принципе МАП можно настроить так, чтобы он питался только от панелей? А уж к сети цеплялся если уж совсем разряд сильно упал -например процентов до 30?
  7. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    При среднем потреблении электроэнергии 1,5 квт/час и максимальным до 5 - какой инвертор будет оптимальным в итоге? Не используя АКБ в сети
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Semenov79, не могу понять, зачем нужен мап если есть сеть?
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Semenov79, можно отключить зарядку от сети, только зачем? Еще можно использовать режим Тарифная сеть, днем, во время действия дневного тарифа (время дневного и ночного тарифа указывается в настройках) зарядка от солнца, а вечером и ночью от сети.
    Да КПД (если сравнить 48в модели) у них у всех довольно близкий, если вопрос об этом.
    Выбор большой, гибридные МАП, А-Электроника (Progress 6000-24), Xantrex, Xtender, Outback (последние три очень недешево) и так далее, функционал примерно сходный, ну лично я бы не уверен, что купил бы инвертор от А-Электроники, несмотря на очень привлекательную цену, учитывая виденные примеры (по паре раз в ремонте побывали), но и они в принципе работают и со своими функциями справляются. Батарейные (без возможности добавления мощности СБ сразу в домашнюю сеть) будут заметно дешевле, тут уже выбор моделей шире, есть с встроенным MPPT контроллером, правда мощность у этих контроллеров в среднем до 600 ватт, больше стоит уже заметно дороже.
    Сам выбрал МАП, все нужные настройки в нем есть, поддержка и гарантия тоже, опять же производитель отечественный, много у кого из знакомых они годами работают, по качеству инверторов нареканий нет. Это если с расчетом на будущее расширение системы, и не сильно дорого. А солнечный контроллер для СБ несложно добавить любой по вкусу, ценой от 2000 руб.
    По моделям МАПа Вам, как мне кажется, больше всего подходит модель 4.5 кВт 24 или 48в.
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Бывалый1406, у меня тоже сеть есть, но вот резерв обязательно нужен, свет выключают не так уж и редко. Опять же, он точно так же как сетевой инвертор подкачивает в домашнюю сеть, и при этом уже решена проблема с счетчиком.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Какая выходная мощность вашего МАПа ?
    Уверен вы ограничены в потреблении...
    МАП на скромную выходную мощность стоит как чугунный мост, на хорошую- как два чугунных ...
    И не совсем как обычный сетевой он качает в сеть, там есть свои тонкости...
    А резерв должен быть НОРМАЛЬНЫМ, т. е Гена например! Это ведь не автономка;-)
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Мне интересно, какие?
  13. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Вот я и пытаюсь в этом разобраться:) МАП - это же инвертор? или я путаю?
    Насколько я понял мой "минимальный комплект" будет выглядеть примерно так:
    СП - от 1 штуки (лучше 3 по 300 вт), с возможностью добавления
    Гибридный инвертор с возможностью подключения АКБ типа Infini Solar 3kW со встроенным контроллером МРРТ - 1 шт
    Ну и какой-то электрошкаф
    Порядка 150 тыс рублей без учета монтажа
    24 или 48 вольт - насколько это принципиально?
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Бывалый1406, 9 кВт, пик до 12, 48в. Генератор с автозапуском тоже есть, при длительных отключениях бывает нужен, особенно если большая нагрузка, типа нескольких сплитов, стиралки, духовки и прочего. Подкачка работает так же как в сетевых инверторах, если есть солнце, амперметр который стоит за счетчиком показывает потребление от сети около 200 ватт, остальное (обычно в районе 1.5 кВт) идет напрямую от СБ, и так до захода.
    @Semenov79, МАП это инвертор. Бывает гибридный (с добавлением мощности СБ в Вашу нагрузку), или батарейный (который питает нагрузку от АКБ), разница только в том, что первый умеет питать нагрузку сразу, вместо потребления этой мощности от сети, и второй нет. Оба типа работают в качестве резервного источника питания, когда пропадает внешняя сеть, они переходят на АКБ. Когда АКБ разряжается, выключается, при появлении сети заряжает АКБ. И все. То есть, с АКБ свет у Вас есть всегда.
    @Бывалый1406 имеет в виду совершенно другой тип инверторов, сетевой, он же grid tie. Они не работают, когда нет внешней сети (так сказать, когда "вырубают свет"), и все, что они умеют, это уменьшать Ваше потребление от сети. То есть, такой инвертор подключается к СБ и к сети (в основном прямо в розетку, как обычный прибор) и всю приходящую с подключенных к нему СБ мощность направляет на питание Вашей нагрузки, соответственно на эту мощность меньше ее берется от внешней сети, и на это количество кВт*ч меньше накрутит Ваш счетчик.
    То есть, они просто для экономии. Если вырубят свет, сетевой инвертор тоже вырубится, тока не будет.
    И еще есть один нюанс, при использовании сетевого инвертора надо или ставить подходящий счетчик, чтобы он не считал в плюс отданное (потому что большинство счетчиков будет считать отданные Вами в сеть излишки электроэнергии как потребленные, и еще и платить за нее придется). Надо или менять счетчик, или ставить что-то вроде WattRouter, который не дает отдавать излишки во внешнюю сеть, или покупать сетевой инвертор с аналогичным блоком.
    В этом и разница.
    Гибридный инвертор (например МАП) это все эти типы устройств сразу, и свет при отключении внешней сети от аккумуляторов, и подкачка мощности от СБ сразу на Вашу нагрузку (то есть все функции сетевого инвертора), и со счетчиком никаких проблем, там уже предусмотрен запрет отдачи в сеть.
    Грубо говоря, подключил, раз настроил и забыл, будет и экономия, и резерв от аккумулятора, и возможность добавлять нужное количество СБ.
    Именно на МАП не настаиваю, привожу в пример, так как у меня именно он.
    Infini PV Hybryd 3Kw который Вам предлагают во многом аналогичен, по описанию, тоже умеет подкачивать, как сетевой инвертор, и работать от АКБ.
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Это уже по Вашему усмотрению, можно и без него все отлично поставить и подключить. Вообще, там подключение примитивное, инвертор сразу после счетчика (вводного автомата), и все, а от него провода уже к домашней сети.
    На 24в надо 2 аккумулятора по 12в, меньше первоначальные вложения в них, но и запасенная емкость тоже, на 48в 4 штуки, емкость в этом случае будет вдвое выше, но и дороже. КПД на 48в тоже выше, провода АКБ-инвертор можно тоньше. Еще модели на 48в мощнее. Это если очень обобщенно.
