1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сетевой инвертор, всю полученную мощность от сб направит в сеть 220в (она опорная для него и используется как большой акб), сетевой Китай на выходе не регулируется.
    Есть высоковольтные сетевые у которых на выходе можно снижать мощность, но не более.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Может нормальный сетевой инвертор с Ваттроутером лучше?
    а простенькие вот:
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170518042339&SearchText=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Может и лучше...
    Пока генерирую идеи и стараюсь придать им в сознании более-менее реальные к воплощению по цене схемы.
    Ну хорошо, с солнышком разобрались. Идея с фотореле - шикарна! :super::victory:Снимаю шляпу :hello:
    А с ветром как быть?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Анемометр с аналоговым выходом и интегрированием на RC-цепочке. Есть постоянный ветер- сигнал разрешает ТЭНы. Ветер временами- можно не насиловать системы.
    И вообще "ветрогрей" и прочие балласты есть must-have для ветроэлектрогенератора ПМСМ... :|:
    Sistema of-grid_enl.jpg -ничо так?
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Очень даже ничего! Напоминает чем-то Solar Kerberos (сегодня наткнулся) - Яндекс на украинские сайты вначале ссылки даёт.
  6. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Для начинающих, не для профи, можно использовать на базе SSR - 25 DA простое устройство для включения бойлера и другой нагрузки. Работает в режиме включения - выключения. Датчиком у меня послужил ночной фонарик для сада, пластмасса развалилась, дал ему вторую жизнь.
    это вдержка из самодельного "ваттроутера за 150 рублей", посмотрите эту тему, там много разных интересных конструкций есть.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Присматриваю такой на эбэе. Не можете проверить, с какого минимального напряжения он может стартовать? Вроде в меню настраивается от 120В. Но в старой инструкции написано что нужно минимум 200 В, но после того как стартанёт, будет работать хоть от 90 В.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Обещают 1-2 квартал 2018 г.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, проверить не могу, отдал.
    Мне уже едет такой инвертор с ебей на 3600Вт.
    По паспорту нижний порог старта можно изменить через меню.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Жаль.
    Во что обошёлся 3.6кВт?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    в личке.
  12. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
    Всем привет, что то мой сетевик грется начал, потрогал рукой чувствуется температура, вентилятора в нем нету, а химичить что то не охото, разбирать его, может у кого то есть идеи что придумать
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В паспорте есть информация о температуре инвертора в рабочем режиме?
    Рука не показатель, измерьте бесконтактным термометром.
    Входную мощность инвертора не превышаете?
    Нагрев происходит при какой отдаче в сеть?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @alex3331, все греется когда работает. Вот когда обжигать начнет, тогда нужно что то думать.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
