1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 21
Лестница на металлическом каркасе своими руками
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Toliksol, 20.07.15.
  1. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Лестница понравилась :super: Вопрос может не совсем в тему, но: не будет ли мешать такая неразборная лестница дальнейшей чистовой отделке пола и стен?
  2. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Ширина проема 2,1 м, соответственно ширина лестницы примерно 1 м. (от стен отступил 2-3 см, т. к. еще не заштукатурили их).
  3. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Я думаю немного будет мешать - нужно еще стены заштукатурить :) Но думаю те косячки что будут у ступенек - закроют сами ступени :)
  4. Прикольное
    Прикольное
    Прикольное
    Здравствуйте! Для начинающего вы варите довольно не плохо. У меня похожая лестница, тоже думаю обшивать деревом. Единственное ещё не знаю как прикрепить деревянные балясины к стальному косоуру,?Ступеньки получаются врезанными между косоурами, а не как у Вас. И по этому, дабы не заужать лестничный марш, балясины ограждения решил крепить на металл, вот как это дело обыграть может чего посоветуете?
  5. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Топикстартеру.
    У меня подобная лестница планируется, только ширина проема 2,6м (переборщил в проекте), подскажите какая трудоемкость примерна вышла (нарезка, сборка, сварка), сколько дней (чел.ч). Год назад мне только металлокаркас с порошковой окраской за 85 т. р. предлагали, сейчас еще дороже будет. Есть сварщик хороший, сдельно за работу берет. Вот хочу сравнить стоит оно того или нет
  6. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Я думаю, если крепить именно к металлу, то можно приварить крупные саморезы и на них навернуть балясины - или второй вариант - сделать перила кованные, а перила деревянные - очень красиво получается.
  7. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Т. к. я делал лестницу один и в свободное от работы время - у меня ушел ровно месяц. (но в какие то выходные я не делал, после работы тоже в некоторые дни не получалось). Я думаю, что если делать с утра до вечера, то в неделю можно уложиться. Если в двоем, то в дня 4.
    Много времени занимает резка металла :)
    А сварка мне очень понравилась - прям с удовольствием варил. Сам процесс захватывает :)
  8. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    На первом пролете ступеньки получились шириной 32 см, а на втором пролете 30 см.
    Лесенку рассчитывал калькулятором на одном из сайтов. Постараюсь вечером выложить чертеж.
    Угол подъема уложился в оптимальный для лестниц. Ну и из личных ощущений - подниматься по ней комфортно.
  9. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Вот чертежи пролетов:
    Немного ошибся в предыдущем посте - в первом пролете ступенька будет шириной 30 см, а на втором 34 см (хотя, наверное подступенник немного уменьшу, и будет 31-32 см)
  10. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @Toliksol, наткнулся на Вашу темку и очень обрадовался. Сам для себя вынашиваю идею самодельной лестницы на металлокаркасе и теперь понял, что ничего запредельно трудного в этом нет. Думаю вдвоём с отцом за неделю справимся! Всё у Вас получилось просто СУПЕР! Скажите, чем планируете обработать сам металл?
  11. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Здравствуйте! Спасибо за отзыв.
    Планирую зашить лестницу деревом. Снизу наверное гипсокартоном зашью. А под лестничной площадкой будет гардероб небольшой.
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Toliksol, каким образом будут крепиться сами деревянные ступени к уголку? Через отверстия на саморезы?
    И почему изначально не приварили уголок обратной стороной, чтобы доски-ступени как бы вложить в них?
  13. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Я хочу что бы снаружи лестница была полностью деревянной, поэтому не стал делать вкладываемые ступени, т. к. металл будет видно.
    Я приварил полосы металла и в них просверлил отвертия, чтобы изнутри саморезами прикрутить ступени и подступенники (если бы я сделал отверстия в самх уголках, то я бы не подобрался отверткой или шуруповертом).
    В швеллере тоже сбоку сделал отверстия и прикручу деревянную тетиву.
    Снизу прикручу гипсокартон, саморезы зашпаклюю и покрашу его в белый цвет.
    На фотографии отверстий еще нет (вечером сделаю новое фото)
  14. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Вот свежие фото:
    PS: Это не грязь на лесенке, а краска такая (грунт-эмаль) :)
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Полностью поддерживаю! Я тоже так себе нарисовал в голове, чтобы металла не видно было нигде. Ждём фото готовой лестницы со всех ракурсов)
