Парогенератор для воскотопки
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем _JG_, 30.06.14.
  1. Yri38
    Yri38
    Yri38
    Украина
    Сделано так как у Жени, но добавлен еще один регистр где нет у Жени (между бачком и регистром). Пар идет с бачка в большой регистр, сверху выходит, опускается и заходит в малый потом на выход. Толку не много по сравнению с одним, но кажется что пар горячее. Основной регистр 60 см., добавлен 20 см.
  2. Yri38
    Yri38
    Yri38
    Украина
    Спасибо всем за "помощь " проблема решена.
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Какая проблема решена? С потемнением? Как решили?
    ЗЫ: На "желтом" форуме выяснили, вроде, что воск темнеет от перегрева. Но такой воск все равно принимают.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Женя, а ты так же меняешь вощину на воск или сам делаешь вощину?
  5. _JG_
    _JG_
    _JG_
    @Aleksej2000, меняю. Не так много у мну ульев, чтобы самому вощину клепать. 2-3 пачки покупаю каждый год.
  6. Sslava2007
    Sslava2007
    Sslava2007
    После долгих экспериментов сделал себе колосник, который позволяет сжигать дрова не сразу все, а порционно как в печи ракете. Может кому идея пригодится. Сам многое черпаю из форумов, поэтому делюсь рабочими идеями. Фото прилагается, все просто. К пластине в конце приварены прутки и снизу организована подача воздуха через квадрат к очагу горения.
  7. begish
    begish
    begish
    Остров
    Печь 1.jpg Евгений, скидываю фото! Посмотри опытным глазом...
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Вроде все ок. Топка чуть длинновата, но на работу не должно влиять.
  9. begish
    begish
    begish
    Остров
    Евгений, большое СПАСИБО за ответ! :hndshk: Топка Ф235, длина 450мм...как советовали. А какая всё-таки какая длина дымохода оптимальна? :|: Вроде где-то читал, что оптимальное соотношение длин топка/дымоход = 1/2...:hello:
  10. _JG_
    _JG_
    _JG_
    1/2 это минимальное соотношение. Можно больше - лучше тяга будет.
  11. begish
    begish
    begish
    Остров
    Спасибо, понял, буду продолжать эксперименты...:)
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Женя, а ты используешь уже пар со своего парогенератора или пока дальше не делал ничего?
  13. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Тестю запускали. В старом улье обшили фольгой для бани внутренности. Работает на ура! Мерва по ощущениям практически без воска остается. Быстро и просто.
    Вот только не снимали процесс.
  14. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Продублирую тут еще. Еще один реализованный парогенератор моей конструкции:
  15. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Предприимчивые братья-украинцы уже на поток поставили:
