Помогите грамотно отремонтировать лоджию
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем marigtn, 20.07.15.
  1. marigtn
    marigtn
    marigtn
    @Sleng, перед оштукатуриванием предстоит процедура снятия краски с кирпичей, поэтому они буду очень пыльные. Но я поняла Вашу мысль. Ещё вопрос. На одной стенке из силикатного кирпича есть высолы. С ними надо что-то делать,?Или забить?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Снять краску с кирпичей проще простого. Покупаете на болгарку алмазную насадку и счищаете.
    Высолы могут быть большой проблемой, а могут и не быть проблемой. Они разного характера и происхождения. Фотографию крупным планом. И если не побрезгуете, то на язык. Если вкус соли, то ерунда. А если типа соды, то плохо дело. Надо выводить. А то потом вылезет.
  3. marigtn
    marigtn
    marigtn
    @Sleng, сейчас на лоджии темно, завтра обязательно сфотаю и выложу, заодно и на вкус попробую:aga:.Чего только не сделаешь ради хорошего результата.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы только не сильно пробуйте.
  5. marigtn
    marigtn
    marigtn
    @Sleng, не знаю насколько информативными получились фотки 20150721_131632.jpg 20150721_131647.jpg 20150721_131712.jpg 20150721_131849.jpg 20150721_131621.jpg Песчинки на вкус солоноватые
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это безвредная соль. Но выступить может. Счистите механически сколько возможно. Потом уксусной эсенцией обработайте эти места. Желательно это сделать 2 раза. После первой обработки через сутки промойте место водой и дайте высохнуть. Обработайте еще раз. После высыхания возможен очень слабый белый налет. Промойте водой и дальше Адгезив и Штукатурка.
  7. marigtn
    marigtn
    marigtn
    Спасибо тебе, добрая Фея. :love:
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну скорее Фей.
  9. marigtn
    marigtn
    marigtn
    @Sleng, беда пришла откуда не ждали. Стройная схема разрушилась. НИГДЕ в Питере и в области нет Кнауф -адгезива.Даже в Москве посмотрела в Петровиче он отсутствует. Унтерпутца полно везде. Что мне теперь делать? Менять унтерпутц или искать замену обрызгу? Присутствует в достаточном количестве Основит, Плитонит, Волма, Крепс. Нужна новая схема:(
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Начните с обзвона всех дилеров http://w3.knauf.ru/map/#/?rid=250
    Если не найдете, тогда схема такая.
    Покупаете это http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=d74cd194-f4ba-4785-b89b-71346157cabb
    грунтуете в 2 слоя с промежутком в 4 часа
    потом ставите маяки и штукатурите этим http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=075d6b7e-590c-4970-b3d5-11dfd7b15070
    Смесь замешивать целым мешком обязательно.
  11. marigtn
    marigtn
    marigtn
    Обзвонила почти всех дилеров. Кнауф -адгезив отсутствует у всех. Объясняют это тем, что адгезив позиция заказная, и в матрицу заказа не вошла ввиду малого спроса. А рекомендации по заказам дает якобы Кнауф. Уважаемый@Sleng, а в связи с чем Ваш выбор не пал на изогрунд, вроде как по инструкции он под цементные штукатурки. Что-то у меня не получается вставить ссылку
  12. marigtn
    marigtn
    marigtn
    Сейчас почитала форум Кнауф. Подобная дребедень с адгезивом продолжается 5 лет как минимум. Люди бьются как рыбы об лёд в его поисках. В одном ответе менеджер Кнауфа порекомендовал заменить адгезив Севенером. Но на то он и менеджер. А как практики смотрят на эту замену?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вам нужно как дешевле. Или в точности по технологии? Вы тогда напишите, что деньги не проблема. Лишнее если останется - выкину. Тогда я другие рекомендации писать буду. Я пытался съэкономить Ваши деньги. Я бы Вам и против соли тогда не уксус, а Тиккурилу за 5000 руб. прописал.
    Изогрунт концентрат идет только в 15 литровых канистрах. Вам нужно максимум литров 7. Остаток вылить готовы?
    Есть такая официальная рекомендация Кнауф. И она правильная. Если идти этим более дорогим путем, то Севенер начесывается на плоскость стены зубчатым шпателем зубом 6х6 или 8х8 в зависимости от неровности стены.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Подобная дребедень в Питере и в Москве. В регионах с этим проще.
  15. marigtn
    marigtn
    marigtn
    Про уксус я догадалась, что Вы предложили наиболее бюджетный вариант. :)Я его уже осуществила. Если использование Севенера гарантирует надёжный результат, я лучше им воспользуюсь.@Sleng, как тогда будет выглядеть схема с Севенером, начиная с подготовки основания?
