Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, тогда так сказать финиш в конце :) Сами накладки, а подрозетники счас.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Все, ГКЛ полностью закончен в доме, отшлифован. Теперь предстоит уборка в доме, дальше планирую прогрунтовать Хаски весь ГКЛ, потом нанести гидроизоляцию Кнауф в санузлах и котельной.
    P. S. Думал, что Л-М дешевый магазин, а тот же Кнауф там стоит на 50% дороже, чем в других магазинах. Надо все проверять через маркет...
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @links, ЛМ хорошую цену даёт на ГКЛ, но доставка все сжерает :ogo:, надо было 100 листов, так в 10 тыщ доставка и разгрузка выходила до Переславля, заказал через местных, экономияч 5 тыл, и на второй этаж половину подняли и по комнатам разложили:hello:
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @пушкино, ГКЛ я нашел дешевле, чем в Л-М. Я про гидроизоляцию от Кнауфа говорил, у них по 1570, я нашел по 1050
  5. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @links, понял, :hello:, будем искать :um:
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    А какие минусы у декоративной штукатурки?
    Очень нравится данная технология, задумался, не сделать ли так везде стены...
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    В раздумьях насчет пирога пола.
    Думаю над Флор Баттсом и суперполом сверху, но флор баттс толщиной 25 мм, получается, внутрь трубы 32-мм от отопления уже не спрятать. Кроме того, можно ли класть плитку на такой пирог? Он же получается не монолитным, и плитка может потрескаться...
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, кто сделал, @landshark - посоветуй плиз соконфетнику :)
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Насколько я помню, @landshark брал 50-мм вату большой плотности. Применение двух слоев флор баттса решило бы проблему с трубами, но дверные проемы у меня итак 210 мм, совсем высота станет маленькой.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    210мм. Это для кошек? А для людей какие? :)
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, сантиметров конечно :)
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну вот, а я думал, что в сочетании с аватаркой ты конкретно заморочился планированием дверных проемов :)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я про полусухую стяжку ! :) Идеальный вариант.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Никаких минусов, очень красиво ! Оцарапаешь если, можно доштукатурить. Она еще и моется, если хорошая и дорогая.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Да с этими сваями от стяжек решил отказаться, перестраховываюсь.
    Поэкспериментирую на одной комнате...
