Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    А зря! Е сли 10 тонн стяжки беспокоят фундамент, то давайте говорить о его усилении!
    А так, от стяжки одна польза. В том числе, пригружает легкий дом, придает устойчивости
    ПС хотя сам я парился перед стяжкой, тонны считал. Но лучше делать
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Да, именно из-за труб делал 50 мм.
    Я бы не стал на плаваящий пол плитку класть. Уверен- это до первого прыжка ребенка, отклеится,
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Взял отпуск две недели, буду ковыряться потихоньку в доме.
    Привез из дома пылесос, думал прибраться. Так он пылью гипсовой забивается за две минуты — неудобно...
    В доме тепло, работает сейчас два конвектора по 2 КВт. Но скоро придется еще пару прикупить — в морозы явно их не хватит для обогрева.
    Заехал в магазин, прикупил на пробу набор для декоративной штукатурки — попробую себя в роли маляра. Пока прогрунтовал кусок стены — завтра буду пробовать наносить штукатурку.
    Также прикупил грунтовку Хаски — хочу потолки прогрунтовать. Попробовал прогрунтовать кусок потолка — огрехи шлифовки и шпаклевки швов, разумеется, от краски лучше не стали. Задумался, не придется ли вышпаклевывать в ноль все потолки, чтобы добиться ровного покрытия :(
  4. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @links, а если потолок в пару слоёв краски да фактурным валиком?
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    @пушкино, буду экспериментировать на одной комнате. если не понравится, придется шпаклевать полностью
  6. landshark
    landshark
    landshark
    @links, по опыту, шпаклевать только стыки можно под обои, а под покраску шпаклевать целиком.
    И все равно будет ерунда. Натяжной потолок решает.
    Ну а если уж точно красить глк, то рекомендую купить гладкие обои под покраску плотностью 150, наклеить на потолок и смело красить. Результат - не отличить от покраски по шпаклевке.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark, Обои обычные или стеклообои?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По моему опыту стен :) Придется шпаклевать...
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Вот пример покраски по гладким обоям, плотность стописят.
    Цветное- покрашено в один слой. Светлое- сами обои.
    Краска полуглянец, так как предполагается возможность протирать стену.
    На потолок бы намазал суперматовую и ни одна шпаклевка не сравнится. Плюс перспектива трещин по шпаклевке, а с обоями нихт.
  10. landshark
    landshark
    landshark
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark, То есть получается потолок грунтуем Хаски, потом эти обои, потом слой краски суперматовой?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а зачем покрывать дорогим белым грунтом, потом клеить стеклообои?
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, По ссылке не стеклообои. Ну и Хаски я уже купил в любом случае — два ведра хватит на весь дом. 2300 р в масштабах стройки — мелочь
  14. landshark
    landshark
    landshark
    на мой взгляд именно так
    с поправкой на то, что у вас глк НЕ зеленый - может и обычным грунтом места шпаклевки можно покрыть, не белым
  15. landshark
    landshark
    landshark
    выше ответил - у меня глк зеленый - просвечивает жестко
