Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    абсолютно согласен
    и цвет всо равно ровнее будет с белым грунтом
    а без него может и третий слой краски потребоваться - вот и цена одинакова будет в итоге
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ох не пойму я этих форумчан... в соседней теме обсуждают 900 рублей разницы ГВЛ обычного за 5 листов и кнауф, тут Хаски под обоями мажут... :aga::aga::aga:
    :hndshk:
    а эти флизелиновые нетканные обои просвечивают штоль?
    и вот эта штука и малярный холст - разные вещи? или почти одинаковые?
    Мне предстоит этот потолок в ближайшее время, интересуюсь...
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Вот конкретно те что у меня (по ссылке выше) просвечивают, во всяк случае на зеленом глк
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    И стеклохолст и стеклообои - просвечивают ! Вот ! Если только потолки будут не черные. Думаю у себя в зале, там где зона ДК сделать :)
    И как твоя отделка дорогой ? :) Я вот помню себя... бабла нет, еле наскреб, поехал в К Рауту - млять - 15 тыс нет, чо купил непонятно ! А потом и не хватило... так что...
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Срочный вопрос по поводу плитки в котельной: ГКЛ грунтуем, 30 см снизу стены также гидроизолируем. Потом плитку на эластичный клей Церезит 17. И затирку эластичную водостойкую.
    Так?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да... черновой пол в дому будет ? Если да, то лучше уровень соблюсти или будет порожек :)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Порожек туда, вниз, где гидроизоляция - это же хорошо. Корыто должно быть снизу.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Черновой пол будет. ЦСП, сверху гидроизоляция, потом плитка гранитная. Правильно? До какого уровня делать плитку по стене — посчитать толщину пола и столько отступить снизу? Или как-то по-другому делается?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я честно говоря читаю читаю и никак в толк не возьму. Вот есть санузел, разумеется 99% стряпают его плиткой почти вкруг. Т. е. плитка пол, плитка стены. Между ними никакой же щели нет! Правильно я думаю? Так зачем делать под всем этим полом гидроизолированное корыто?(основной вопрос)
    Ведь даже если потоп- вода как минимум сразу за порог. Под плитку как вода попадёт?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, мне думается что плитку можно посадить ближе к полу, потом пол стыки закроет или раскладка пластиковая.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По феншую, чтобы вода по всему дому разлилась :) А по факту делают так, где трапы будут в полу. У меня нет гидроизоляции, по мне и фиг с ней, но и много чего другого нет... так что... лучше б она была
  12. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Вода проходит спокойно сквозь эти щели, даже сквозь бетонные фундаменты с плохой гидроизоляцией проходит :) Попадет так влага между плиткой и дервяхой и будет деревяха гнить погнивать.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Плиточный клей не является гидроизоляцией. И при больших лужах - получите мокрые панели и ОСП. Которые в основном через шпонки будут доолго сохнуть. Оно вам надо?
    /IMHO дилетанта
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    И еще — ГКЛ у меня в котельной не влагостойкий. Воды в котельной быть не должно :) Плитка нормально клеится к обычному ГКЛ, не надо на него еще гидроизоляцию дополнительно?
    Где-то прочитал совет — пройтись бетонконтактом.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Щ-щ-щ-щикарно! До октября маялся с цоколем, на 98% сделал. Щаз в ближайших планах кухня, делаем ГКЛ на стены. Скорость даже не черепашья, ещё медленнее :)
