Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    намана
    у меня держится, клеил Литоколом (каким то эластичным) на флихендихт
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, производитель пишет от 16 мм кажется, сам я не скажу, не пользовал его на полу... думаю попробовать !
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Ну ЦСП должен быть покрепче ГВЛ, так что других вариантов не вижу. Тамак пишет от 20 мм толщина в качестве основания под черновой пол.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Процесс идет понемногу. Обработал стены котельной бетоноконтактом, брал Церезитовский, ушло 2 банки по 5 кг:
    Приехал плиточник и начал класть плитку:
    А вот так выглядит потолок после слоя грунтовки и двух слоев матовой краски Дулукс:
    По качеству не отличается от того, что в новостройке московской. Но для улучшения результата дам еще один слой.
    Также прогрунтовали весь дом грунтовской с кварцевым песком — сверху ляжет декоративная штукатурка.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Потолок красил сам, занятие не из приятных — с лестницы красить неудобно. В других комнатах буду использовать наемный труд и, скорее всего, вариант с обоями под покраску.
    Если кто из читающих решит тоже красить самостоятельно, несколько советов (может пригодятся новичкам вроде меня):
    1. Главное — сразу заделать все неровности шпаклевкой и тщательной отшлифовать. При необходимости повторить. Я повторял дважды, хотя рабочие вроде как это уже сделали. И все равно если рассматривать очень внимательно, на потолки можно найти небольшие дефекты.
    2. Каждый следующий слой должен быть перпендикулярен предыдущему. Последний желательно делать по направлению света в комнате — то есть от окон.
    3. Для первых слоев лучше брать валик с натуральным мехом и длинным ворсом, для последних — со средним.
    4. Валиком проводить в одном направлении — так советуют многие, и, на мой взгляд, не зря.
    5. Красить потолок надо без перерывов и за один приход.
    6. Стыки стен и потолка прокрашивать кистью.
    7. Красить валиком, насаженным для палку, неудобно — нет возможности равномерного нажима.
    8. Готовьтесь к тому, что лицо, глаза, руки и волосы будут в краске.
    9. Краска Dulux показала себя весьма неплохо. Брал за 2500 в ЛМ — 10 л.
    В целом, ничего сложного в покраске нет — я красил потолок впервые в жизни, и результат получился хорошим.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    Так как мои электрики приехать не смогли, решил самостоятельно начать делать подрозетники. Для этого прикупил зеленых подрозетников Hegel для ГКЛ, соединители и вот такой шаблон с двумя водяными уровнями:
    С его помощью можно быстро и точно разметить места для установки 1, 2, 3 или 4 подрозетников.
    Также купил набор дешевеньких коронок по дереву:
    Процесс пошел:
    Очень досаждает необходимость выковыривания кругляшей из коронок. Если гипсокартон просто вытащить, то с OSB приходится помучиться.
    Четыре в ряд:
    Один подрозетник попал в стык СИП-панелей, пришлось немного снять дерево с бруса, чтобы подрозетник влез. Также необходимо подрезать ОСП в месте захода кабеля в подрозетник.
    Готово:
    С самими подрозетниками тоже пришлось повозиться. Металлические лапки поначалу не желали вставать как надо и захватывать ОСП. Потом наловчился и дело пошло:
    Оставшиеся комнаты буду доделывать уже после покупки мультитула, без него очень много времени уходит.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну вот видишь) не так страшен чёрт...:)]
    дырка за дыркой, провод за проводом...глядишь снова экономия, и руки пристроены)
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    @Remys, Глаза боятся, руки тоже, но делать надо :pioner:
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark оказался прав. Чуда не произошло. На потолке появились микротрещинки. Так что вариант простой покраски потолка ГКЛ не работает. Это же мне подтвердили маляры. В общем, они будут шпаклевать, клеить стеклохолст, снова шпаклевать и только потом красить.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @links, Напомните, а стыки были серпянкой заделаны?
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @Remys, ага. Но сами швы не треснули, треснула только краска поверх них в одном месте.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну таки может ещё слой наложить?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Муляры правы... сколько выходит метр кв под ключ, считал ? огласи лпиз :)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Треснет нафиг ! :) Хоть 10 слоев. СИП дом как и каркас и как деревянный - гуляет... потолки тоже.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    Около 500 за квадрат. Да, не поможет новый слой, надо стеклохолст по-любому
