Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А угол рассвета решили не делать?
    /sovetclub.ru/kak-sdelat-otkosy-na-oknax
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @OXOTHuK76, Он есть, но совсем небольшой. Если делать больше, два слоя ГКЛ не влезут. Даже и не знаю, как лучше, делать больше угол и один слой, либо два слоя и с меньшим углом.
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А для чего два слоя? Какое практическое значение?
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @OXOTHuK76, тут на форуме посоветовали :)
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @links, А мотивировали чем? Я вот не пойму, может мне тоже надо :))
    Я для себя прикинул - возьму белый глянцевый ламинат
    типа такого:
    И им заделаю, я правда не знаю, получится или нет, но по идее должно
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Угол рассвета...что то новое для меня. В принципе и пазы в проемах под крепеж окон не нужны
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Один слой ГКЛ и плитка. Уголок сажал на плиточный клей.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Логики не увидел :) Сначала мы удаляем нафиг мембрану, которая как раз защищает от попадания влаги и нужна по гост (кто ставил окна по гост), потом мучаемся чтобы плотно заполнить это место.
    Моя не понимай... :))
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @OXOTHuK76,
    Сегодня попробую альтернативный вариант реализовать, который по ссылке.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @OXOTHuK76,
    Я мембрану не удаляю. Удаляю пену, которой там столько, что даже один слой ГКЛ не встанет.
    Сегодня попробовал делать с большим углом рассвета, плюс утеплил дополнительно 5-см полосой вспененнего полиэтилена толщиной 10 мм. Наверное, остановлюсь на этом варианте.
  12. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @OXOTHuK76, Как закончу полностью, выложу :)
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Присмотрел IP-камеру, Интернет в доме уже есть (Yota)
    http://videoglaz.ru/good.php?id=39530&utm_source=merchant&utm_medium=google&utm_campaign=fid-m
    Поставлю, будет спокойнее, в любой момент можно посмотреть как там дом поживает.
    Уличное видеонаблюдение буду организовывать позже, по четырем углам дома оставлены Ethernet-провода, которые выведены в котельную. Камеры буду ставить с поддержкой PoE.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Еле нашел этот герметик, правда, не прозрачный, а белый, но тоже 121 Кимтек.
