Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    наверное что-то пропустил. Зачем именно этот герметик? Много герметиков не хуже этого.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, Сергей протестировал кучу герметиков, когда делал откосы. Этот дал наилучшие результаты.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Все герметики разные. Даже одного класса. Я умучался подбирать. К одним грязь липнет, завтра фото выложу. Другие желтеют или трескаются. А вот этот пока себя хорошо проявил :)
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Бесспорно этот герметик в своё время был одним из очень хороших, заказывали его в течении трех или четырех лет по несколько фур в год, сейчас есть аналогичные и даже лучше и дешевле, мы перешли на другой. Но бесспорно @SergeyU, молодец что разглядел качество этого "силикона" в таком разнообразии герметиков.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я был бы тебе крайне благодарен, если бы сказал, какой сейчас лучше :) Мне еще отделывать откосы на втором этаже :)
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    В принципе ты выбрал хороший герметик, если устраивает можно и им. Если что покрепче то mastersil и мне очень нравится "Момент" Ещё есть жидкие гвозди у "Момента" держат отлично, намазал, лишнее вытер мокрой тряпкой и всё красиво!
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Давно не писал тут, а работы, меж тем, идут.
    За 10 дней закончили потолок во всех комнатах, кроме санузлов.
    В общем, пирог получился такой.
    Сначала гипсокартон на подвесах, стыки зашпаклеваны и прошлифованы. Затем шпаклюется весь потолок финишной шпаклевкой (мои использовали "Старатели"). Подсыхает, шлифуются неровности. Затем клеится малярный стеклохолст плотностью 25. Сохнет. Следом опять шпаклевка Старатели. Сохнет. Затем Шитроком финишным все снова шпаклюется. Сохнет. Затем тщательно шкуркой 8-кой полностью шлифуется потолок — малярши одной рукой шлифовали, в другой держали лампу на палке и проверяли сразу. И только потом — краска. Финишный слой (второй) краски делается после завершения всех пыльных работ в доме. Но уже сейчас все белые потолки выглядят идеально. Фото выкладывать смысла нет, покажу двухуровневый потолок в зале:
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    По поводу откосов определился, позже сделаю большой пост с картинками. То, как сделал до этого (2 слоя ГКЛ), переделал.
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    Начали делать отопление. Батареи брал Рифар 500-е. Трубы — турецкие Kalde, на чешские жаба не согласилась. Трубы ведут по полу. Вот думаю чем накрывать — двумя слоями Флор Батс по 25 мм, или Изоруф-В 40 мм. Первый вроде лучше шумы гасит, но менее плотный, да и лишний сантиметр теряется.
  10. ЕвгенКор
    ЕвгенКор
    ЕвгенКор
    Бронницы
    А что будет по утеплителя, какой пирог?
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @ЕвгенКор, Флоб баттс, суперпол, подложка, ламинат.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    Купил нормальную коронку Крафтул, и дело пошло веселее.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Друзья, возник такой вопрос. Размечаю места под выключатели. Сколько места примерно занимает наличник? Он же ставится так, чтобы закрыть стык коробки и дверного проема, так? То есть, по моим прикидкам, в среднем у стены отъедает 3-4 см, так?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У стены примерно так. Сам наличник чаще всего где-то 7см
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    Тем временем, закончили первый этап отопления и водопровод. Развели по точкам, опрессовали. Не обошлось без косяков — пробили один провод, хорошо, что был не под напряжением. Теперь переделывать одну линию, а ведь там уже плитку положили :(
    водопровод_1.jpg водопровод_2.jpg водопровод_3.jpg водопровод_4.jpg водопровод_5.jpg водопровод_6.jpg
