Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Я бы так не делал именно из-за возникающей межэтажной пароизоляции
  2. антон1
    антон1
    антон1
    Серега, -в линейке Кнауфа нет ничего, чем можно было бы нормально выровнять неровное/пластичное/"небетоннное" основание, просто нет у Кнафа такого и все тут. Присмотрись повнимательнее к "профессионалам".
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @антон1, уже начал присматриваться...
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Просто для выравнивающей стяжки нужна либо целиковая эпоксидка, которая намертво схватится с осб либо это стяжка на цементно-полимерной основе с армирующей фиброй + сетка. Во втором варианте закладываются деформация/трещины как бы в "нужных"/запланированных местах, и это все при минимальной толщине (минимум 4 см у всех составов). У кнауфа нет эпоксидок. А ровнять цементными смесями (а тем более гипсовыми) сип панель - это профанация.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Да, тоже об этом размышляю. Получается, никак не защититься от протечек в системе отопления на втором этаже?
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Тут замкнутый круг- чем больше изоляции тем больше чистового покрытия испортишь).
    Бассейн же получается.
    Я бы локально в районе батарей защитил СИП от гниения от мелкого покапывания. А уж если прорвет- там ничего не спасет от убытков.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark, И не говори...да, наверное, просто пройдусь гидроизоляцией под батареями и вдоль труб.
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Из всех проведенных мероприятий удовлетворен тем, что когда у рабочих был простой, купил какой-то пропитки в леруа (на фото видно- темная, глянцевая) и заставил их покрасить кухню и санузлы- должно помогать от гниения
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark, То есть сначала пропиткой, а потом уже гидроизоляцией — в санузлах и кухне?
  10. landshark
    landshark
    landshark
    у меня стяжка везде, поэтому в моем случае пропитка-стяжка-гидроизоляция
  11. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @landshark, а на стены что планируете делать? Обои, краска?
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Уже все сделано)
    Оде-то обои, где-то краска
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Давненько не писал в теме, пора навёрстывать упущенное.
    После перерыва примерно полтора месяца работы снова начались — маляры занялись отделкой стен в жилых комнатах. На втором этаже стены решил делать декоративной штукатуркой. Впечатления двоякие — дорогие материалы и инструменты, многие типы фактур сложны в нанесении. Плюс не все фактуры сочетаются с разными цветами. В итоге в некоторых комнатах получилось совсем не так, как задумывал. Поэтому на первом этаже решил отказаться от данного типа в пользу других отделочных материалов.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Обещал написать по поводу откосов. В итоге делал так:
    1. Отделял застеплеренную плёнку с откоса.
    2. Вырезал лишнюю пену.
    3. Внутрь вставлял полосу из вспененного полиэтилена толщиной 1 см и шириной 5 см.
    4. Степлером закреплял все обратно.
    5. Сверху лист ГКЛВ на саморезы, щели промазываем акриловым герметиком.
    6. Лист ГКЛВ грунтуем.
    7. Унифлотом шпаклюем, вставляем на углы металлический уголок, выравниваем уровнем.
    8. Затем финишной шпаклевкой даем слой еще один.
    9. Шлифуем, даем еще слой шитроком.
    10. Шлифуем, красим.
    11. Профит!
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    Плинтуса брал из плотного пенопласта — недорогие и выглядят неплохо.
    Клеили на Момент жидкие гвозди. Затем стыки шпаклевали и красили.
