Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @grigsv, Понял, спасибо.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @links, глубина п. м. м. такая же как корпуса для кухонного гарнитура, по всем правилам выводов за встраиваемой техникой быть не должно. Чтоб сильно не морочиться, подвод воды пустите по полу, если машинка без аквастопа можете смело нарастить шлангами до мойки. Сливной шланг менять конечно не стоит, а нарастить придётся, 5м без потерь можно делать в горизонт, по практике делали и до 8.
    Будут вопросы можете в личку если что!
  3. grigsv
    grigsv
    grigsv
    @links имейте в виду, что ПММ не может быть крайней в кухонном гарнитуре! Если, конечно, рядом с ней (левее/правее) нет стены.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Может. С краю от п. м. м. ставят боковину 25мм и фальш. в цвет фасада, даже если там стена
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @links вот вам схема подготовки помещения.
  6. grigsv
    grigsv
    grigsv
    ПММ, в отличие от холодильника НЕ встраивается в корпус напольного ящика кухни. Ей требуется проем 450/600 мм. Соответственно, если ППМ крайняя в ряду, то, во-первых, край столешницы должен на что-то опираться, и, во-вторых, слева/справа от ППМ должна быть стенка кухонного гарнитура, которая закроет боковину ПММ... Фальш-панель 25 мм не годится по следующим причинам:
    1. на чем она будет стоять? На пластиковых ножках, на которых стоят остальные напольные тумбы?
    2. если кухня не под заказ, то стоит проблема в поисках этой фальш-панели под цвет фасадов
    p. s. надеюсь по фото понятно, о чем я вел речь
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ещё раз! Не стоит на своём примере делать выводы как должно быть! Вы правда не понимаете что даёте СОВЕТЫ человеку который может вляпаться. Никто не говорит что под п. м. м. нужно делать отдельный корпус, боковину как раз и ставят чтоб на неё легла столешница, а на что опирается у вас непонятно, к торцу боковины приделывается фальшка. А на вашем фото кухня из разряда: "Примерно знаем как делать" вот в таких ситуациях как у вас и прикрепить некуда п. м. м. На вашем фото она и не закреплена!
    Это последнее сообщение. Думаю вы хороший человек, поэтому не хочу продолжать эту писанину чтоб не тащить на себя одеяло. Пусть ТС сам решит кого слушать. Если кому что надо по данному вопросу, в личку!
    П. С. @grigsv По фото: кухня установлена не очень, столешница искусственный камень 10-12мм (камня) (не дорогой) на каркасе, сделана чуть меньше гарнитура, слева доклеили кусочек не очень хорошо, бортик не закруглен, п. м. м. не закреплена, так же под столешницей нет пластины идущей в комплекте с п. м. м., которая сохранит вашу столешницу от влаги из п. м. м..Посудомойка Бош. (сименс или неф) что одно и тоже
  8. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Насколько я знаю, ПММ стоит на своих ножках и дополнительно никуда не прикрепляется. Когда планировал кухню, я лоханулся в части расположения ПММ и СМ. Предполагалось, что они будут крайними. Соответственно все выводы канализации и водоснабжения были сделаны исходя из этого расположения. Когда дело дошло до изготовления кух. гарнитура, мастер меня приземлил и сказал, что так сделать не получится. В ситуации с ПММ мастер предлагал перенести и установить слева от ПММ бутылочницу, на которую бы опиралась столешница. Такой вариант нас не устроил и этот вопрос решили с монтажником столешницы в последствии (на стену установили металлический уголок, на который опирается край столешницы).
    Со СМ фокус не прошел и пришлось менять взаимное расположение. Это вылилось в следующее: холодильник и морозильник теперь разнесены, а не стоят рядом; пришлось переносить водорозетку для СМ; холодильник теперь подключен через удлинитель, который пришлось поискать (везде продаются удлинители с проводом 3х0,75, а хотелось что-то по серьезнее).
    я так и не понял, как и на чем будет стоять боковина толщиной 25 мм……
    Кухня установлена очень хорошо). Вот к столешнице есть вопросы – это да (разные люди делали). Камень толщиной точно не 10-12 мм. 18 или 20, точно не помню. Учитывая толщину пришлось кроить на самом материале и выбирали действительно не дорогой. Стандартной длины слэба не хватало на длину столешницы и были склейки, даже две (в районе варочной поверхности). С одной склейкой выходило дороже.
    Слева ничего не доклеивали – это герметик или что там они используют.
    Будем искать, спасибо
    Угадали)
    з. ы. на истину в последней инстанции не претендую
    з. ы. ы. всем – МИР!
    з. ы. ы. ы. По делу: если у ТС слева и справа от ПММ будут каркасы напольных тумб, то с установкой столешницы проблем быть не должно. Если ПММ крайняя, то заранее подумать как и чем вы будете прикрывать ее боковину.
  9. Zloydantist
    Zloydantist
    Zloydantist
    Киров
    Всем привет, мое мнение, что посудомойку надо распологать рядом с мойкой, тк в основной массе посуду сначало складывают туда, а уже потом в посудомойку! Соответственно с подключением к канализации проблем не будет!
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @grigsv, Шикарный у вас к. гарнитур, ничего не скажешь, стоИт действительно хорошо (опять же сужу по фото)! Все посудомойки крепятся к гарнитуру, стиралки прсто стоят. Если не найдете планку от п. м. м., проклейте снизу столешницу алюминиевым скотчем. Померяйте толщину бортика или крому столешницы (снизу) это и есть толщина камня вашей столешки.
    Удлинитель с более менее проводом, "Легранд" там сечение 1.5кв., а лучше купите провод, накладную розетку, вилку и сделайте сами, так будет надёжнее.
    В боковине снизу врезаются две металлические ножки, чуть выше отверстие для регулировки. Если понадобится сделаю фото. Так же эти ножки используются для цокольных ящиков.
    Пы. сы. Вот, нашёл: Правда боковиной служит столешница и в ней снизу ножки, если приглядеться можно увидеть. Пока только такое фото!
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    В субботу проводили тепловизионное исследование — наконец-то дождался пасмурной морозной погоды. За окном было -6, в доме около 23–25 градусов. Исследование снаружи дома не выявило никаких явных мест утечки тепла. Внутри была не такая радужная картина. Прилагаю некоторые изображения из отчета. Я так понимаю, везде, где синим отмечено — в основном это углы внешние и стыки полов — требуется пропенить соединения? А если это стык стены и пола, там как лучше поступить? А если это внешняя стена, изнутри уже обшитая ГКЛ, то тогда снаружи пенить?
    Через окна приличные теплопотери идут, особенно с нижней части, где подоконник. В одном углу откоса вообще 5 градусов — он был прямо мокрый, буду его переделывать.
    По перекрытию межэтажному вроде нет особых потерь.
    тепловизор_1.jpg тепловизор_2.jpg тепловизор_3.jpg тепловизор_4.jpg тепловизор_5.jpg тепловизор_6.jpg тепловизор_7.jpg тепловизор_8.jpg
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, угол откоса как увидел, что он мокрый ?
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, пальцем :) там прямо конденсат был, и мини-трещины в углу.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, :ogo: там уже стоял подоконник ? Фига се... хорошо, что я пленкой откосы не закрыл. Тоже хотел сделать обследование, но каналья подвела...
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Конечно, подоконники сразу установили.
