Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Смотрю. и на шкалу температур. я правильно понимаю, что проблема - не "синий" цвет, а синий цвет на двух последних картинках?
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Мне тоже так кажется. Поэтому и спрашиваю, какова допустимая дельта температур в углах и стыках? Когда стоит оставить как есть, а когда надо сверлить и пенить?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, давай подождем отвечающих строителей. Я не вдавался в изучение этого вопроса пока еще :)
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По моему дельта в 5С допустима, но важно где будет при этом зона выпадения конденсата.
    Может там чего есть.
    ГОСТ Р 54852-2011 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций
    https://docs.cntd.ru/document/1200089410
  5. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Когда меня учили - требований по допустимой дельте небыло или я много прогуливал. Главное чтобы ниже точки росы температура не проваливалась - а это 11-13 градусов зимой. А углы вполне себе прилично выглядят, по всем законам термодинамики. У нас же дома не на тёплом фундаменте, поэтому углы и будут самы холодные, причём разница температуры в между углом и стыком, в лучшем случае должна быть примерно такая же как и между сплошной стеной и стыком.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не температурную шкалу посмотрите - там где шкала с разницей 5-7 градусов - простить и забыть.
    Там где больше - это в основном в углах. Сврело/перо 12 мм, пистолет - и фигачить. На следующий деть срезать пену и покрасить остатками ГИ.
    Окна - особый случай. Самые проблемные места - углы рамы. В самый угол (за краем рамы) - желательно наплевать пеной.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Расковырял сегодня проблемный откос. Причина утечки тепла оказалась проста как три копейки: при отделке откоса горе-отделочник забыл вставить утеплитель под гипсокартон! Ну вот как так можно? Хоть над душой стой над ними, чтобы не накосячили.
    Плюс в углу оконного профиля было меньше пены, чем необходимо. Пришлось весь откос переделывать.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Подбираю варочную панель на кухню, нашел один вариант. Там схема подключения вот такая:
    Я правильно понимаю, что возможно двухфазное подключение ее? Какой кабель закладывать под нее? Мощность панели 7,2 кВт. 5х2,5 мм2 хватит?
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, достаточно. У большинства варочных которые подключаются к 3ф, одна из них пустышка, если разобрать её, видно что одна клемма ни к чему не идёт!
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, Панель идет без вилки. Получается, через клеммы нужно подключать ее к кабелю?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А 5 зачем? это по третьей схеме чтоль? Я бы минимум 4 кв мм сделал, и при том по ГОСТ, чтобы сечение было не меньше заявленного
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, ну 2.5 при одном нуле - маловато. А вот при двух нулях IMHO достаточно. Формально.
    но я бы тоже сделал бы 4кв :)
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Раз она без вилки, но с проводом, скорее всего индукция. И провод я так понимаю не выкрутить из панели? Можно вам установить штепсельный разъём, у легранда есть на 2 и 3 фазы или на клеммы!
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Варочную можно подключить проводом сечением 2.5кв если будут задействованы 2 или 3 фазы. Провод даже тёплым не будет при полной нагрузке!
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Здесь коротко и ясно. Помню когда одной даме ремонт делал в квартире с одной фазой, электрик провода 6 использовал. Про две фазы не знаю.
