Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @gavirus, Да, есть такие любители подстраховаться, так такие провода монтажную коробку из варочной выворачивают!
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Грубо говоря - ток по двум проводам требует их большего сечения для обеспечения безопасности, поэтому в данном виде для однофазного подключения 6 провода.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    "обязательно поверхность должна быть заземлена желательно"...
    Чо делать то?
    Эххх, спец...
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Vladislavius, Обязательно. Э. В. П. и Э. Д. Ш. фирмы Бош, Сименс, Нефф без заземления не заработают
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Провод сечением 6кв для варки закладывает электрик не понимающий даже принципов этого подключения. Сечения провода в 4кв хватит чтоб подключить зависимые Э. В. П. и Э. Д. Ш.
    @YgRex2014 надеюсь вы на свой счет не возьмёте! :hndshk:
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Не, я ж только теорию рассказал, без формул и выкладок. :)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня стоит тэн во внутреннем блоке карриера. 8кВт. 1 фаза. 1 ступень...
    угадайте рекомендации по проводу и автомату
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Кабель 5х4 уже не спрятать в один слой ГКЛ, его диаметр 13,6 мм. А 5х2,5 проходит по толщине. Смысл использовать более толстый кабель, если по номиналу и 2,5-мм годится при двухфазном подключении?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Смысл в резерве. Да, 2.5 мм держит до 5 кВт (в магазине пишут). По хорошему расчет с небольшим запасом: "8А на 1 кв мм". Если считать так - то это 4.4 кВт. Если вдруг кабель по ТУ, то в нем дай Бог 2 кв мм. а это 3,520 кВт. То есть кабель по ТУ ставить на Вашу ВП ни в коем случае нельзя, а по ГОСТ запас уже минимальный. Небольшой перегиб провода в кабеле - и всё :(
    И если кабель греется от напруги - это оч плохо. А если это НИМ - то он ещё и потечет. Понятно что его хочется загнать в штробу, но... я б не стал. И потом какая на него защита пойдет? Если превышение нагрузки - то АВ не вырубит. если тип "А" ставить - то он может неаварийно срабатывать...
    ИМХО стрём один с кабелем 2.5 в Вашем случае.
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, Разумные доводы, подумаю еще над способом прокладки кабеля большего сечения.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    у меня все доводы такие :)
    Реально, лучше не делать на нагрузку 7.2 кВт, пусть даже и 2 фазы, кабель 2.5. И только ГОСТ известных заводов.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    Маляры закончили отделку жилых помещений, потолок и стены готовы. Фото выложу позже, когда наведу марафет.
    Настала очередь санузлов. Пока самостоятельно делаю гидроизоляцию стен: сначала грунтовка, потом флехэндихт — в районе ванной, душа и труб в три слоя, в остальных местах — в один. В стыки укладываю флехэндихтбанд — нашел все-таки эту ленту, хорошая штука оказалась.
    Также в процессе находится изготовление проекта вентиляции — очень жалею, что не занялся ею сразу после постройки (или даже до) дома, сейчас все разместить гораздо сложнее.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, Как думаете, какой лучше кабель использовать для подключения генератора мощностью 5-6 кВт? Тоже что-то вроде 5х4 заложить?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если трасса короткая - то 4мм сойдет, если через весь дом по периметру - лучше б перебдеть на 6мм.
    И ТОЛЬКО ГОСТ!
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У вас 5-6 кВт-30А
