Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я бы делал 2.5 и никогда с ним ничего не произойдёт.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У каждого своя правда, и дай Бог мы будем спорить только о теории и никогда не увидим нештатной ситуации.
    Но!
    Вот тут недавно со мной случилось: уехали мы как обычно вечером в воскресенье, оставили на удлинителе обогреватель 1.3 кВт и средний холодильник (500Вт максимум).
    Приезжаем в пятницу - розетка с вилкой в удлинителе оплавились (хорошо так оплавились), разомкнуло, потребители не работают. Автомат 25А (нормального щитка нет) не сработал. Удлинитель на 10А = 2.2кВт, т. е. с потребителями на 1.8 кВт не справились, при этом потребители работают не постоянно. И как бы... хрень. Понятно, случай немного не в тему, но всё же.
    на 6 кВт ставить 2.5мм уж точно не надо.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Vladislavius, Друже, я ни в коем случае не спорю и не отговаривают никого. Ну а вилка с розеткой может расплавится даже если провод будет 6кв и больше. На проводе любого сечения нужно соблюсти надежный контакт!
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Стиг, ну и справедливости ради надо бы ещё упомянуть, что не из-за кабеля проблемы возникают примерно в 98% случаев. Контакты, сцуко, подводят гораздо чаще.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, тесть взял сварку, воткнул в имеющийся удлинитель. Не работает толком.
    Потом увидел провод, который проплавил снег по которому шел...
    После этого я привез ему нормальную вилку-розетку-кабель.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сварку в удлинитель, это сильно! :ogo: Если учесть что практически все удлинители с проводом сечения 0.75
    @Ян 11, выход абсолютно правильный, писал не раз что удлинитель лучше сделать самому!
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нечто есть люди которые пользуются магазинными соплями.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Я, кстати, после того, как работяги спалили 50-метровый 4-розеточный удлиннитель (провод весь поплавился), переделал его, подключив кабель NYM 2,5 мм. Да, он стал менее удобным — провод жестковат, зато 3-4 кВт без проблем выдержит.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @links, аналогично, я еще катушку для провода приспособил
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Хотел бы добавить, что кабель NYM гоствоский имеет сечение 2.5, если написано 2.5 на проводе, другие с надписью 2.5 имеют сечение 1.5...
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    Купил в итоге кабель ВВГнгLS 5х4 мм, а также 32-мм ПНД-трубу. Затолкать кабель внутрь трубы оказалось не так просто в одиночку, пришлось трубу разрезать на две части. Все уложил, и наконец-то закопали траншею.
    Так как участок у меня неровный, решил выровнять по возможности. Первый этап — привез песка
    Трактором все раскидали
    Пока на этом все, окончательное выравнивание буду делать позже. Сейчас хоть грязи не будет на участке.
  12. ЕвгенКор
    ЕвгенКор
    ЕвгенКор
    Бронницы
    Позвонил бы, подъехал бы помог кабель затолкать.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @links, Большой перепад был?
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, Не очень, 30-50 см в основном, местами побольше.
