Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    Начали делать вентиляцию. Завтра планируют закончить монтажные работы, будет больше фото и подробностей
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Как и планировалось, монтажные работы закончили за два дня. Схема простая — один 160-мм ЕВ-канал для котельной, один 125-мм канал с вентилятором Soler&Palau 250/100 для вытяжки общедомовой, один 125-мм канал с вентилятором Soler&Palau 160/100 для вытяжки из трех санузлов. Вентиляторы установили на чердаке. Уровень шума у них заявлен 24 дБ, очень тихие. Хотя после запуска системы звук воздушного потока все же слышен.
    Также к одной Вильпе была подключена 110-мм фановая труба. Тяга хорошая, даже без вентиляторов — лист бумаги держится.
    Все отверстия делали таким образом, чтобы не попасть в брус. Повезло, что 3 из 4 каналов получились прямые, только у ЕВ один поворот.
    Совет тем, кто еще не построился — вентиляцию делайте в первую очередь. Мне пришлось в одном месте срезать трубы отопления, иначе никак нельзя было разместить трубу ЕВ.
    вентиляция_3.jpg вентиляция_4.jpg вентиляция_5.jpg вентиляция_6.jpg вентиляция_8.jpg вентиляция_9.jpg вентиляция_10.jpg вентиляция_11.jpg
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я б добавил еще и то, что стоит об этом задумываться на этапе проектирования. Тогда проще не попасть в брус. Ну и монтаж вильп на крыше - тупо дешевле руками строителей. Ибо основная цена это выход на крышу.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Здорово у Вас получается!
    Скажите плиз - зачем фольгированная изоляция (вроде как оцинкованных) труб внутри дома?
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, Спасибо! 10-мм пенофол для шумоизоляции.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Еще бы хорошо так разнести входы ЕВ и вентиляторных трасс, что бы не было опрокидывания тяги.
    Типа когда трасса с вентилятором не стала бы высасывать воздух с ЕВ трассы.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    @ССергей, ЕВ только в котельной, она будет герметизирована дверью. Так что должно быть все ок.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Дальше по плану канализация. Делать буду сам, поэтому если у кого под рукой есть ссылка на хорошую статью по правилам прокладки канализации в доме, буду благодарен. Пока из прочитанного ясно, что главное соблюдать уклоны, использовать силиконовую смазку при соединении элементов канализации.
    Пока возникли такие вопросы:
    1) Где-то советуют трубы обматывать для уменьшения шума. Надо ли? Если надо, то какой материал подойдет?
    2) Надо ли делать лючки для прочистки трубы?
    3) Допустимы ли соединения под 90 градусов на горизонтальных участках?
    4) Какой уклон выбрать? Нашел, что 50-мм укладывают с уклоном 2 %, а 100-мм — 3 %, так?
    5) Что такое магистральная труба между стояком и отводом? Пишут, что она должна быть 70 мм.
    6) Правда, что унитаз лучше не подключать гофрированной трубой?
  9. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Вместо силиконовой смазки можно взять мыло и воду. Еще может потребоваться ножовка и напильник (для снятия фаски).
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @Nickolan, Лучше использовать ножовку по металлу?
  11. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @links, я использовал именно ее, а для выполнения ровного отпила (с этим у меня часто проблемы:aga:) я использовал обычный листок бумаги (оборачивал им трубу в нужном месте, совмещая его края)
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А можно и болгарку с любым диском. "папа" в "маму" входит примерно на 3 см, поэтому если отрезать криво до -/+ 5 мм - для стыка не критично. Что действительно нужно делать - снимать фаски чтобы не сбить уплотнительную резинку. И трубы желательно одного производителя, а то размеры на полмиллиметра гуляют, и трубу от "Хренопласт" в "Полимерхрень" вставить иногда проблема
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    А у некоторых производителей, например ростурпласт, так их же трубу в их же трубу на вставишь. Половина труб более овальные, половина менее овальные, круглых вообще не найти.
    Хотя, это может быть спецзаказ магазина, как сейчас это популярно, с худшим качеством, для уменьшения цены.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Овальность - это "спасибо" складу, магазину и доставке. А то что трубы одного производителя порой хреново стыкуются- да, бывает. На пластмассе тоже экономят, и на технологическом процессе тоже (быстрей-быстрей)
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    Ну что же, сделал своими силами разводку канализации по дому. В принципе, ничего сложного нет. Главное заранее определить пути прохода, прикинуть все раза 3, и только потом приступать. Вдвоем, конечно, было бы в разы удобнее работать, одному тяжеловато, постоянно приходится бегать между этажами. По времени ушло примерно 30 часов на всю работу.
    Итак, слайды.
    2 этаж, два санузла:
    канализация_1.jpg канализация_2.jpg канализация_3.jpg канализация_4.jpg канализация_5.jpg
    Соединение с фановой трубой:
