Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    Первый этаж, кухня:
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Первый этаж, санузел. Самая сложная комната, пришлось соединять три 110-мм трубы в одну:
    канализация_13.jpg канализация_14.jpg канализация_15.jpg канализация_16.jpg канализация_17.jpg канализация_18.jpg
    Сначала трубы оборачивал флексом для шумки, потом понял, что толку от этого будет мало, закрою акустиком по возможности потолок и фальш-стену.
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Часть разводки пришлось сделать под нулевым перекрытием:
    Знаю, что утеплять не нужно каналью, решил перестраховаться. Рыжая труба пока временно подключена так для проверки канализации.
    Осталось все щели пропенить, доутеплить и проверить со шлангом всю систему. И можно будет подключать к септику.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Далее по плану укладка черновых полов на втором этаже. Сначала хочу пройтись по швам. Отсюда вопрос — какую шлифмашинку лучше взять для шлифовки швов? А то они разных типов есть...
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если у вас перепад между панелей и вы хотите сровнять, то лучше эл. рубанок, шлейф. машинкой замучаетесь
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, спасибо за совет, заказал рубанок Макита.
    Никак не могу определиться с пирогом первого этажа и санузлов. Со вторым решил так: 40 мм Изоруфа плотностью 150 + кнауф суперпол 20 мм.
    С первым этажом сомневаюсь: надо минимум на 40 мм тоже поднять полы, чтобы спрятать трубы. Пока вижу такие варианты:
    1) Сделать так же, как на втором этаже. С таким пирогом квадратный метр чернового пола обходится примерно в 600 руб.
    2) Закрыть полностью ЦСП. Смущает высокая масса — квадратный метр ЦСП толщиной 10 мм весит 13 кг. То есть если считать 50 мм ЦСП, то весь черновой пол будет весить 6,5 тонн! Многовато как-то.
    3) Сделать полы по лагам. Брус 50 мм, в промежутках уложить минеральный утеплитель (надо ли?), сверху фанерой 21 мм.
    4) ГВЛ?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, 50 мм ЦСП - много ! Полы по лагам - между лаг керамзит или облегченная стяжка ! Будет дело !
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, сам понимаю, что много. Ок, допустим в жилых комнатах полы по лагам. В санузлах как лучше сделать? Тоже по лагам, а сверху ЦСП, затем плитка?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, с таким поднятием уровня - думаю да. А так полы в санузлах не поднимают на случай протечки, ванна образуется. На пол пирог в ванных - ГИ и плитка и все ниже уровня пола дома. Датчик китайский на протечку в пол и гидролок. Сам хочу так сделать, но денег нема :)
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @links, почему стяжку не рассматриваете?
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, стяжку надо было изначально планировать вместе с теплым полом. Теперь не хочу п/п трубы в бетон прятать.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    Сделал анализ воды по 48 показателям в лаборатории МГУ. Нашли превышение по фториду и литию. Также вода пахнет сероводородом, хотя он по анализу в норме. Придётся озаботиться системой фильтрации воды для бытовых нужд.
  13. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @links, дорогое удовольствие вышло по 48 показателям?
  14. links
    links
    links
    Бронницы
  15. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @links, а чем делали отверстия под трубы? И еще вопрос когда наносили гидроизоляцию швы шпаклевали или сразу промазывали гидроизоляцией?
