Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @Аврора12,
    Под каналью? Коронкой под 50-мм и лобзиком под 110-мм.
    Швы в большинстве мест были зашпаклеваны.
  2. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    @Аврора12, Коронками тоже делали, там все элементарно.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Друзья, подскажите. Первый год топиться и греть воду буду электричеством. Пока хочу повесить водонагреватель литров на 100, нужно ли на ветку с горячей водой еще добавить расширительный бачок?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Некоторые ставят, у меня не стоит и смысла считаю в нем нет! Хотя сейчас застращают чтоб поставили) Форум однако!
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Насколько я понимаю, при заметном давлении в контуре холодной воды при нагреве может срабатывать предохранительный клапан. Да, его ес-но ставить обязательно.
    А если он регулярно срабатывает, то во-первых куда-то капает, а во-вторых может потом начать течь, а это не очень хорошо :)
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Я про контур горячей воды говорил. А что за клапан такой?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я тоже про него.
    При нагреве вода расширяется. После наполнения бойлера холодной водой и нагреве его давление в горячем контуре до первого открывания крана будет выше, чем в контуре холодной воды, если перед бойлером стоит обратный клапан.
    Давление в контуре холодной воды ты определяешь насосом/гидроаккумом/т.п.
    Горячая - как получится.
    К моим..всем бойлерам шла такая хреновина:
    Обратный клапан + предохранительный клапан насколько я понимаю.
    При превышении давления >6 атмосфер кажется - должно стравливаться лишнее давление и капать.
    Если в ХВС давление скажем 2атм - то наверное и не будет никогда превышения в горячем контуре.
    Если в ХВС держите давление 4-5атм - то наверное будет периодически стравливать.
    Хотя это неквалифицированное IMHO и наверное меня раскритикуют.
    PS: в родной схеме от бойлера один из вариантов был - НЕ ставить обратный клапан перед бойлером (имея его в холодном контуре). Тогда при превышении давления (да и просто) должен быть некоторый переток из бойлера в холодный контур. Стоит ли так делать - ХЗ.
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Понятно, про холодный контур не подумал, а зря. Спасибо, попробую еще проконсультироваться с сантехниками своими...
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Спасибо! Буду ставить и клапан, и расширительный бачок литров на пять — спокойнее будет :)
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Links@ У вас ГА на холодную воду стоит?
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, Стоит, в кессоне, 100-литровый.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    В общем, определился с пирогом чернового пола.
    2 этаж: 40-мм изоруф, кнауф суперпол следом.
    1 этаж, санузлы и котельная: 2х20 мм фанера, 10-мм ЦСП.
    Так как укладывать попробую самостоятельно, листы ЦСП буду покупать предварительно разрезанные пополам, иначе одному с ними не справиться.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а зачем две фанеры?
    Когда будете резать ЦСП (по любому придётся) - не забудьте про респиратор (и очки желательно), при том не одноразовое Гэ, а хотя бы чуть подороже. Даже на воздухе пылит ацццки (если циркуляркой). Болгаркой не советую, ибо стрёмно, пилки лобзика тупятся, так что им только отверстия.
    Я лист 3200 волоком на ребре тащил до места, мне только с противоположного конца придерживали чтобы лист не завалился. А так - да, в одну каску тяжёлый, зараза.
