Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, две фанеры чтобы закрыть трубы отопления (4 см).
    Читал, что лучше пилить циркуляркой с алмазным диском.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Алмазным не пилил, но для этих целей на такйо объем небольшой дешевенький диск думаю можно и прикупить.
    У меня диск с зубьями из какого то ялрёного сплава. Режет ЦСП как картон
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну так если и будет избыток давления, оно и пойдет в ваш ГА
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, хм...об этом я не подумал. Получается, не надо расширительный бачок ставить?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если перед бойлером стоит обратный клапан - то не войдет. Если не ставить - то велик ли переток/перемешивание воды?
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, @Стиг, расширительный бачок на 8 литров стоит 1500 рублей. Поставлю его, хуже точно не будет.
    Заказываю материалы на черновой пол. После долгих сомнений ЦСП решил поставить только там, где будет сверху плитка. А на первом этаже в жилых комнатах сделаю три слоя фанеры (20+20+10 мм).
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Эээх, я сделал все что мог, но мнительность победила)
    @Ян 11, @links, ребят, я думал я мнительный, но вы вообще бомба :hello:
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Стиг, да не, я спрашиваю.
    Я всегда перед бойлером видел обратный клапан. Гидроаккум на холодной воде будет "работать" на расширение бойлера только при отсутствии обратного клапана. Вот я и задаюсь вопросом - то ли надо, то ли не ставить обратный клапан.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У меня три бойлера, у всех аварийный клапан стоит на выходе. Могу фото сделать
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Стиг, курил мануал от бойлера. Не, понятно, что его можно поставить где угодно - для сброса лишнего давления. Но такого варианта установки не было в инструкции :)
    Перелива и перемешивания лишнего (кроме выдавленной теплой воды) нет?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Ян 11, всё отлично, никаких подмесов и переливов нет. Да я и не знаю как такое может быть. На одном бойлере (30л) чуть капает через дренажную трубку, в каналью может капля в час, но на нем и температура 90гр. (8 лет) в работе. Воду с него никогда не сливал.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    У меня 80-литровый электробойлер работает в летнее время около 20 лет, дренажа нет, за это время под клапаном пару раз замечал маленькую (около 5см) лужу водицы.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Решил я тут померить ровность пола на втором этаже. Поставил лазерный уровень в центр комнаты и давай линейкой металлической проверять высоту до луча у стен. Так вот, в двух комнатах перепад составил до 5 мм, еще в одной — 9 мм, а в последней — все 13 мм!
    Отсюда вопрос — как выравнивать пол — это черновой пол из ОСБ 22 мм, прикрученных на межэтажные балки перекрытия.
    Я правильно понимаю, что на такой пол укладывать мин. плиты + ГВЛ нельзя, ибо вся кривизна останется?
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Непонятно. Взял двухметровое правило и полазал по всей комнате. Ставлю правило, сверху уровень — везде ровно. Вот прямо вообще везде. Если правило поставить на ребро, тогда между некоторыми листами ОСБ есть просветы, но максимум 2-3 мм. Похоже, что как-то криво с помощью лазерного уровня намерял...
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Прогиб перекрытия измерили? Чем нагружено было в этот момент? Сухой ли был пиломатериал при сборке?
