Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    а автоматика какая? ГА не надо отрывать от системы обратными клапанами. Также имхо (и проверено на деле) не надо усложнять систему. ГА на ХВ достаточно. И тоже не понимаю зачем ХВ отрывать от ГВ...переток при расширении ну совсем никак не почувствуете. Лучше средства потратить на программируемую розетку...теперь мой водогрей не греет днем и ночью в холостую.
    Ну и при такой раскладке на душ обязательно термостатический смеситель, что бы не принимать контрастный душ при включении других потребителей
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Прямо воплощение моих уже закупленных, но еще не смонтированных мечт! :)]:super:
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ГА на 24 литра маловат... планирую на 100)(хоть и говорят что с частнотной автоматикой можно минимальный-только под гидроудары, но...)...тогда и поэкспериментируем с двумя ГА...хотяяяя не тот возраст чтоб эксперименты на себе проводить) система итак стабильна. Думаю ещё розетку поставить на автоматику и соответственно насос
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @kord, Как его измерить? Комната пустая. Сухой.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    @Remys, Понял, буду думать. Посмотрим, что сантехник скажет.
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Из ваших слов следует, что в центре комнаты уровень ниже, чем у стен. То есть получается своего рода чаша с центром в центре комнаты. Деревянное перекрытие при нагрузке - дает прогиб. И при расчетах, когда подбирают сечение - на прогиб и ориентируются. Задают жесткость перекрытия. Например, при L/250 прогиб для пролета в 4 метра не должен превышать 16 мм, при расчетной нагрузке.
    А при жёсткости перекрытия L/360 всего 11 мм, при максимальной нагрузке.
    А вот максимальная нагрузка на перекрытие тоже интересна, какая взята.
    Если по СНиП, 150 кг, без запаса, то при такой нагрузке и жесткости будут вышеозвученные виличины прогиба. А если перекрытие рассчитано с запасом, например 250 кг/м.кв., то при обычном использовании - никакого ощутимого прогиба Вы и не заметите.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Нет, может объяснил не совсем понятно. Прогиба нет, есть неровности.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Закупился фанерой на полы, 20 мм и 9 мм:
    Начал укладывать черновой пол. Сначала тщательно пропылесосил пол, убрал шпателем остатки шпатлевки, стыки панелей прошелся рубанком.
    Потом приступил непосредственно к укладке фанеры. 1,5-метровые листы разрезал на четыре части: так удобнее работать в одиночку, да и прочитал, что так даже лучше. Купленная циркулярка порадовала, пилит как по маслу. Листы промазывал дополнительно дисперсией ПВА, потом уже крепил на саморезы. От стен отступал примерно на 10 мм, между листами оставлял компенсационные швы не менее 3 мм.
    Вот и второй слой пошел. Кстати, на втором слое пришлось под саморезы рассверливать немного отверстия, а то головка выступала.
    Даже по одному слою фанеры уложенной когда ходишь, чувствуешь — монолит! Совсем другое ощущение от пола.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, походил по полу, разницу чувствуешь какую-либо ?
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Да, небо и земля! Черновой пол в доме из СИП — обязателен.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, жаль мне так не сказали, когда я делал... ну и после потопа... пришлось сделать правильно :)
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот делемма теперь) гипс или фанера...
    Понимаю что для звуко/стукоизоляции предпочтительно гкл...но фанера мне кажется прочнее) направьте меня по верному направлению.
    Еще знаю есть цсп, но беглый гугл не нашел её в кирове
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Remys, Может, ГВЛ имелся в виду? ГКЛ на пол нельзя класть. На первом этаже звукоизоляция для меня неважна, поэтому и стелю фанеру.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, какой еще ГКЛ :) ГВЛ как минимум. Лучше ЦСП. Фанера ГУД, здесь суммарная толщина почти 30 мм. супер !
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    49 мм будет толщина фанеры суммарная :aga: Мне же трубы спрятать нужно.
