Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Гвл...онож еще и дороже гкл
    Фанера явно дешевле всего. Поэтому скорее всего на ней и встанем. А плитку на неё можно? На церезит 17?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, ты цену на фанеру видел ? :) На фанеру в несколько слоев положенную, можно Церезит и плитку.
    У меня плитка на втором этаже в ванной снова отошла... по двутаврам лежит фанера 18 мм... ее мало ! и на втором потом буду делать черновой пол... видать ЦСП !
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ГКЛ на пол, плитку на фанеру... Ром, ты чо? :ogo:
    :aga::hndshk:
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Не видел пока цен на фанеру. Дороже гвл? А хотя завтра посмотрю
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Дешевле. Фанеру можно самую говняную, но не под плитку
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну я пока о крыше и проходках думаю) пол следующий...и столько перечитано, что походу уже в кашу превратилось и протухло)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    https://www.isolux.ru/fanera-fk-nsh-4-4-m-1525-1525-12mm-36-list-m3-33-listov-pachka-parfino.html
    http://www.isolux.ru/gipsokartonnyy-list-knauf-2500kh1200kh12-5-mm.html
    ЦСП - http://www.isolux.ru/stroymateriali/drevesno-plitnyye-materialy/csp.html
    Фиговую фанеру можно... но нужно-ли ? :)
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Фанера 20 мм — 750 р, 9 мм — 350 р.
    Под плитку пирог такой: фанера (20 + 20 мм) + ЦСП (10 мм).
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Почему бы и нет? Главное чтоб не фонила.
    ИМХО
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    Я брал ФК НШ 4/4, в строймагазах в основном такая.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Проходки- вещь серьезная, как теплый пол - легче сделать еще одну ненужную и закрыть, чем не сделать нужную и жалеть.
    А с отделкой каши в голове допускать нельзя - я задолбаться в шашки играть в том смысле что первей - ГКЛ, электрика, вытяжка и т. п. В итоге по факту кое где сказал феншую "прости, друг"
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Установка подрозетников по плитке: achievement unlocked!
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Приезжали электрики, установили выключатели и розетки во всех комнатах, кроме котельной и санузлов. Всё прошло не очень гладко (а когда бывает иначе?): бригада, которая гипсокартон крепила, перебила два провода :( Пришлось использовать костыли, чтобы решить проблему. Ещё один провод, перебитый сантехниками, перепроложил самостоятельно — удачно, что санузлы еще не отделаны, получилось сделать штробу и спрятать туда кабель.
    В общем, если есть возможность, все проверяйте за всеми, строители кабель перебьют и глазом не моргнут, вам не сообщат и молча зашьют стену гипсом, а вы потом мучайтесь как хотите.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    Фотографии установленных розеток и выключателей:
    Розетки Schneider, рамки серия Unica Хамелеон, стоили относительно недорого. Вообще для меня загадка, как рамки для розеток могут стоить тысячи или даже десятки тысяч за одну рамку. Полный бред.
