Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Надо б чуть издали, а то как так- шнайдеровскую серию и у них на сайте можно увидеть ;-)
    Пятирамочная - это цельная или составная? А то с телефона непонятно.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @links, а в плитке как делал?- сразу или вначале в гкл, потом в плитке и потом лепил. Если сразу, то чем?
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, Цельная. Кстати, пятерные есть далеко не всех цветов.
    @Remys, Я делал неправильно. При укладке плитки плиточник просто вывел кабель наружу, поэтому мне пришлось помучаться, чтобы сделать отверстия и не повредить кабель. Особенно сложно было с одинарным подрозетником — там провод некуда было спрятать.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @links, я просто ума не приложу как делать дырки в плитке, вернее в соединении плиток. А тут ещё и с проводом (о чем я раньше не подумал)...Просто - КАК? :ogo:
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    @Remys, Сами дырки — коронкой с алмазным либо другим (подешевле) напылением.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @links, всё понял. А то я кроме балеринки ничем не пользовался
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Плитку кладешь в два этапа- сначала основные без тех участков, где будут провода и розетки. Потом делаешь шаблон на фанере / осб для розеток с диаметрами 68, расстоянием 71, прикладываешь временно плитку где будут розетки, по шаблону размечаешь и режешь плитку. В гкл делаешь штробки под кабель, дырки в стене по дырками в плитке, кладешь кабель. Потом клеишь плитку, вставляешь подрозетники, суешь розетки.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, схема хороша когда в одной плитке, а когда несколько и по стыкам. Как их приложить чтоб и зазоры учесть и не сдвинуться)? Я может дикие вопросы задаю, но чота не могу эту схему обдумать). Коронкой вариант когда уже все приклеено, но вопрос с проводом открытый для меня.
    И коронка эта сможет выпилить часть плитки с краю не сломав её?)
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да хоть по стыкам. Когда делаешь основную часть плитки ту что с проводами/розетками крепишь на двусторонний или малярный скотч можно с крестиками, и на стене размечаешь по шаблону плюс линии с отметками чертишь. Можно сразу на стену шаблон налепить тем же скотчем и коронкой/балериной наметить кружки отверстий. Потом снимаешь и досверливаешь на столе. Там где стыки- две плитки через крестики кладешь и струбцинами фиксируешь и сверлишь. Потом провод, потом сверленые плитки опять прикладываешь и на стене размечаешь отверстия для подрозетников.
    Я тоже 2 недели назад первый раз делал, получилось. Справа 4шт зеленых. Чуть кривовато, но пока не окончательно.
    Двойные дырки или с краю делать только по шаблону!
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, добавил всё в избранное. где вот ещё найдёшь подобный опыт...нигде)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Главное - шаблон. Фиксируешь плитки на верстаке так, как они будут висеть на стене и по шаблону сверлишь 2-3-5 отверстий по шаблону подряд. Главное - чтоб шаблон или плитка при сверления не сместились. И дырки больше 68 мм низя - провалится подрозетник. Соответственно расстояния должны быть идеальны, по линии, и центры ровно через 71 мм с учетом крестиков, иначе может в ряд не встать или рамка на налепить. Желательно чтобы металлическая рама самой розетки/выключателя могла цепляться за соседнюю - при групповой установке. У испанского шнайдера удобно, мне понравилось.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    Прокачал навык электрика, подключил самостоятельно двухскоростные выключатели вентиляторов. Пришлось применить пятиразъёмные клеммы, так как от этой точки также фаза и нейтраль уходят на выключатель в соседнюю комнату и на свет в ванной для полочки. Выключатели установил временно, окончательно закреплю все после поклейки плитки.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Как уже писал, пол второго этажа решил делать плавающим: 40-мм вата плотностью 150 + Кнауф Суперпол. Для минимизации прогибов по периметру уложил брусок, под который подсунул три слоя Шуманет 100 Супер. Одну комнату сделал, результат приемлемый, над будет еще проверить насколько уменьшились шумы. Естественно, при такой технологии пол получается не монолитным и при ходьбе это заметно.
    плавающий_пол_1.jpg плавающий_пол_2.jpg плавающий_пол_3.jpg плавающий_пол_4.jpg плавающий_пол_5.jpg плавающий_пол_6.jpg
  14. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    Хм. А почему брусок только по периметру ?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, Вместо Кнауфф супер пола положил бы ЦСП... гораздо лучше :)
