Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Лучше бы не было, с суперполом удобно работать, а вата все равно будет прогибаться.
    @KayzerSyzi, По технологии его вообще не нужно делать, это перестраховка от прогиба при установке тяжелых предметов мебели
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, супер пол и ЦСП - абсолютно разные вещи и по ощущениям при ходьбе в первую очередь и по гашению ударных шумов :)
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Ты сравнивал эти оба покрытия именно на минеральной вате сверху? Не на жестком основании.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, мне хватило сравнения на СИП панелях. В основе супер пола ГВЛ, ЦСП есть ЦСП - однозначно жестче ГВЛ на продядок и тише.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Плотность ГВЛ — 1250 кг/м³, ЦСП — 1250–1400 кг/м³
    На порядок никак не получается :)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, для меня на порядок. ГВЛ - звонко и чувстуется более жидкое под ногами на СИП панели. ЦСП - монолит нафиг. Жалею что все ЦСП не отделал.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Хозяин — барин :) Я бы сейчас тоже пол на втором этаже сделал бы по-другому скорее всего.
  8. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    И как бы сделал?)
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    @Lezinay, Если бы проемы были 220 см, то сделал бы сухую стяжку + минплиты. В альбомах Кнауфа есть описание такого решения.
  10. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Вместо мин. плит керамзит мелкой фракции и на него сразу листы супер пола...
  11. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Интересно, а массивную доску на ЦСП кто нибудь клал, возможно такое решение?
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    Так тоже можно, но по шумоизоляции такое решение не самое лучшее
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Говорят (ОБС), что керамзит с годам под настилом превращается в лунный пейзаж - уползает в разные стороны, и получается где то ямка, где то горб.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ты сильно ошибаешься с ГВЛ. Дело твое :) Но купил бы лист ЦСП и походил бы по нему.
  15. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    А как крепить к ЦСП доску? шурупить как понимается проблематично, остается клеить?
