Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    засвеливать отверстие в ЦСП и крепить доску саморезом. или к полу.
  2. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Как гриться надо пробовать, не попробуешь не поймешь, по ценам ЦСП более бюджетно около 300р/м2, кнауфф за 300р/0,7м2.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    а саморезом со сверлом на конце вариант?
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Почему Вы так думаете? Обыкновенный шуруп заходит на раз, не такая уж у ЦСП и плотность высокая.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    не делал.
    но по моему никому не навязываемому ИМХО прикрепляемый материал должен просто крепится шляпкой самореза. при креплении без засверливания возможны щели. Потому что когда мы нарезали резьбу в первом листе и крепим к чему нибудь, то коггда саморез доходит до второй поверхности он немного тормозит, крутится и своей резьбой "поднимает" первый материал. К мягким материалам типа дерева, ОСБ это относится в меньшей степени, но щель в пол-витка самореза возможна.
    Я понимаю, что фигово объяснил, но как то так. На практическом примере понятней:
    взять два обрезка профиля для ГКЛ и скрепить их вместе саморезом без засверливания.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, мне понятно объяснил. Что бы притянулось нормально нужно что бы саморез провернулся в притягиваемом материале + углубление под шляпку. В ЦСП я так понимаю это и есть проблема)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Рубяты - надо засверливать ЦСП. Потом туды саморезы - пятерка. И склеивать листы столярным ПВА !
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Там проблема, если без сверла загнать саморез, то он сердечником её разопрёт. Сразу 99% не треснет, но напряжение создаст. а когда на листе 50-70 саморезов, при деформации (ходьбе) это хозяйство может треснуть, и при том уже под чистовым покрытием. Я 16 кв м засверлил и прикрутил ну очень быстро, там затрат кроме незначительных трудовых нет. Короче - засверливать и не эксперементировать.
    500% ИМХО
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А можно поподробней
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Гуглить Knauf «Гамма»
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, глупый вопрос - плавающая стяжка на каком-нибудь шумостопе будет не лучше?
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Вполне возможно, что будет лучше. Но у стяжки есть свои минусы, а также требования к межэтажному перекрытию.
  13. shedrin85
    shedrin85
    shedrin85
    Просмотрел всю тему... Круто! Хотел спросить по расходам считаете какая сумма ушла на текущий момент: дом, материалы, работа, септик и т. д?
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @shedrin85, У всех по-разному будет эта сумма собираться: разные дизайны, отделочные материалы, мастера и т. д. Мне как-то дали совет ориентироваться на формулу: стоимость коробки = стоимости внутренней отделки, примерно так и получается (с небольшой погрешностью).
  15. shedrin85
    shedrin85
    shedrin85
    А какова стоимость коробки?
