Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В интернете много сайтов фирм, которые готовы построить типовой проект или вашу разработку с предварительной оценкой стоимости строительства дома из СИП. От неё можно плясать, чаще в большую сторону.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Наконец приехали представители застройщика по поводу свай. Наварили ушки на сваи, вручную подкрутили три сваи под крыльцом. Буду наблюдать за их поведением теперь.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Уже забыл, их чуть выперло у вас?
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, Да, на сантиметр выперло сваи под крыльцом.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Надо бы нагрузить сваи желательно!
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, Чем их нагрузить на крыльце? Только если строительным мусором
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Раскосину от сваи дома, к свае крыльца сделать
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, Мне кажется, что все-таки это основные сваи просели под домом. Так как внутренняя отделка по большей части завершена, то не должен дом дальше садиться. Так что пока просто буду наблюдать.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ой, очень и очень маленькая вероятность. А вот что не нагруженный фундамент выпрет (причем любой) вероятность очень велика! Но хозяин барин!) :hello:
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, Я буду рад, если вы правы :) В таком случае мне еще раз подкрутят сваи по гарантии и тогда уж я их нагружу)
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    Плиточник закончил первую ванную. В этот раз никаких Юнисов, только Церезит Cm17, только хардкор! На полу фанера 2х20 мм, ЦСП 12 мм, сверху гидроизоляция, потом бетоноконтакт, потом плитка.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, гидроизоляция а-ля CL51 или кнауф флэхендихт?
    на нее разве нужен бетонконтакт при клее СМ17?
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Кнауф, ага. Перестраховка, как обычно :aga:
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Закончили вторую ванную. На полу керамогранит. При укладке пользовались СВП — удобная штука для выравнивания плитки. Еще раз хотелось бы предостеречь планирующихся строиться: санузлы не менее двух метров шириной! А то будете как я мучиться — у меня в итоге чистовая ширина 1,4–1,6 м всего.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    Параллельно сам занимаюсь черновыми полами на втором этаже. Еще две комнаты уложил, осталась одна + коридор, и можно будет ламинат застилать. На одну комнату уходит 2-3 дня. В целом решение суперпол+вата мне нравится: быстро, технологично и внизу тихо.
    После вдумчивого чтения раздела форума Напольные покрытия узнал, что хвойная подложка толщиной 5-7 мм — это зло. В итоге придется слегка переиграть пирог на первом этаже, чтобы выйти вровень с плиткой.
