Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    И в итоге какой сейчас планируете делать пирог?
    Я уже на изоплаат 7мм настроился, а что с ним не так?
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius,
    3х20 мм фанеры, сверху 2-3 мм подложки и ламинат.
    С изоплатом все не так, почитайте раздел напольные покрытия, я там как раз спрашивал.
    Вкратце: производители ламината снимают продукт с гарантии при толщине подложки более 3 мм; изоплаат не сможет одновременно скрыть неровности и остаться достаточно плотным для ламината, на замки будет идти излишняя нагрузка.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а что за подложка? вспененный ПЭ? какой?
    правильно ли я понял, что у Вас на 2м этаже 60 мм фанеры, а на первом - суперпол+вата?
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Про вспененный ПЭ забудьте как о страшном сне. Пробковая либо фирменная подложка от нормальных производителей ламината вроде квик-степа.
    @Vladislavius,
    Наоборот, у меня под первым этажом никто не живет :aga:
  5. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Он же дорогой зараза. А чем плох тот же флор баттс?
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну уж не скажите, сплю отлично после отделки полов в двух квартирах при помощи вспененного ПЭ, всё отлично, просто не нужно лепить его больше 3мм. Писал уже два года назад что под ламинат лучше подложку класть 2-3мм. Никогда не понимал смысл в толстой подложке, это же естественно что она промнется и чем толще тем больше это будет ощущаться. А выровнять неровности им не выйдет!
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, ПЭ со временем превращается в нить, так что смысла не вижу класть его. @SergeyU не даст соврать.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Флорбатс никак не подойдет в качестве подложки под ламинат. У этого материала другое предназначение.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    флор баттс - это элемент плавающего пола, его толщина 25 или 50 мм. На него кладут ГВЛ (обычно), потом подложка (ПЭ, изоплаат, войлочный шумостоп, пробка и т. п.), потом ламинат.
    с флор баттсом и суперполом я вроде определился, а вот с подложкой пока нет
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так в том-то и дело что он "запиндюрил" толщиной в пять мм желая им компенсировать неровности. Тогда-то я и писал что так не получится! Вот у меня уже лет так 8-9 лежит в квартире и всё вери гуд!
  11. балдеж
    балдеж
    балдеж
    а сколько было?
  12. links
    links
    links
    Бронницы
  13. балдеж
    балдеж
    балдеж
    куда делись сантиметры, если трубы снаружи отделки?
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @балдеж, Вы забыли про трубы канализации и вентиляции :aga:
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Да уж, жаль что так промахнулись с размером с/у. Вообще я даже в квартирах не видел меньше чем 1,8 на чистовую. А тут свой дом и всего 1,4 метра.
    P. S. а планировка у наших домов похожа :)
