Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SergeyU, покажи)
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вот и он нашелся. На пол 2-3мм, самое то! На стены обычная пленка!
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Закончил черновой пол второго этажа.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, походу вы правы оказались, сваи снова выперли на тот же сантиметр — по крайней мере, крыльцо опять поднялось, как было раньше. Хм, я думал, что фундамент только зимой от пучения грунта может подняться.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Возникла необходимость переместить одну розетку. Есть только один вариант — нарастить кабель с помощью клеммников, клеммники спрятать в подрозетник, а его совсем закрыть плиткой. Понимаю, что делать так нежелательно, но не могу найти другого выхода...Может, есть варианты?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, скрутить провода... надежно. Надежно заизолировать и в гипс... потом плитка.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    да можно просто спаять)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, спаять можно :) но зачем паять, когда можно отлично скрутить и в гипс ?
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    Скрутить и спаять, а для надёжности — загнать в гильзу! Попробую в общем :)
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    надежнее разве только перезаложить весь провод)
  11. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    можно сварить концы, тогда надежность будет как у целого кабеля.
    А может просто добавить ещё розетку, а не переносить старую
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Друзья, нужен еще один совет. Имеется вывод для подводки воды к унитазу. Трубы в данном месте обшил каркасом, поэтому пришлось вывод данный удлиннять. Для этого купил металлический сгон длиной 10 см, прикрутил. Все встало отлично. Но! Когда все это дело закроется ГКЛ и плиткой, как мне откручивать и прикручивать к выводу гибкую подводку к унитазу? Ведь есть вероятность, что открутится не заглушка в данном месте, а сам сгон? Не понимаю, как решить данный вопрос...
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @links, сантехническим "газовым" ключом цепляемся за сгон и крутим заглушку. Под ним сделать ревизию для подхода
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @Remys, Вы не поняли вопроса. Я не спрашиваю, как сейчас снять заглушку. Я спрашиваю, как ее можно будет снять, когда наружу будет торчать только заглушка, а все остальное будет закрыто плиткой.
