Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У Вас этот сгон как я вижу уплотнен льном в месте соединения с ПП. Этот сгон прикрутить от души, а гибкая подводка она стыкуется через прокладку накидной гайкой. Просто подводку прикручивать не так сильно, и всё.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, Я планировал в этом месте поставить маленький кран шаровый, а от него уже гибкую подводку — чтобы в случае прорыва ее можно было перекрыть краном.
    Пока придумал решение такое — сделать аварийный доступ в этом месте. То есть оставить небольшой отверстие в ГКЛ, а одну плитку в этом месте сажать не на раствор, а на жидкие гвозди, чтобы можно было вытащить в случае чего (как учил Земсков).
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, переделать данный узел, будет капать как у меня, да и одного конденсата хватит... срезаем, навариваем уголок - полипропилен выводим за плитку и уже снаружи накручиваем :) ! Под плиткой и в коробе не должно быть ни одного резьбового соединения.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Капать не должно, соединение надежное. Конденсат — если утеплителем обернуть, вроде должно помочь. Переделывать — крайний вариант, придётся вызывать сантехников, да и подлезть туда с паяльником будет сложновато...
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Что сейчас мешает поставить кран? Скрутить вентиль. Дырку в плитке чуть больше. После установки плитки садим на место ручку крана
    Вообще, СергейУ самое правильное сказал)
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну ты уж не пугай людей :) Не у всех же течёт :)
    Да можно и кран. Его тоже тогда на лён и закрутить от души, но это бы до закрытия ниши сделать - ПП уголок при завинчивании крана в сгон нужно придерживать, а то сорвёт крепления не дай Бог или ещё чего. А гибкую подводку прикрутить руками со всей силы и докрутить буквально на 1/4 оборота ключом. Прокладка в подводке нужна гибкая черная или силиконовая бело-прозрачная, а то бывают жёсткие зелёные.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, закладываешь мину под кафель :) Я не каркаю...
    @Vladislavius, я не пугаю. Если бы меня предупредили, что так нельзя, не сделал бы, фото разнесенного нафиг туалета показать еще раз ? :)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вам как правильно? IMHO... отрезать угол-90 градусов. Напаять соединительную муфту (продлить), новый угол, дальше трубу и муфту с резьбой, что бы муфта под пайку выходила из стены или была вровень со стеной. Заканчивалась там, где сейчас заканчивается Ваш удлиннитель.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Лучше фото того, кто тебе 150 сгонов поставил покажи :)
    Не, я согласный, что резьбовые соединения прятать не айс, но если профессионалу очень хочется то можно :)
    Я когда был молодой такие накрутки в ванных и т. п. делал - жуть сантехника. Но ничего, 10 с гаком лет держится...
    Самый писк был - замена входного крана ХВ в стояке 14и этажки под напором без отключения этого стояка. Но это к теме не относится :)
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, @SergeyU, Друзья, я знаю как правильно...
    В общем, остановился на варианте сделать небольшую вент. решетку (10х10) в этом месте. Заодно и пространство будет вентилироваться за коробом. И ключом в случае чего можно будет подлезть, и конденсат проверить — не течет ли. На трубу надену утеплитель.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, стоп, ты планируешь на этот сгон поставить кран и потом уже гибкую подводку? Волнует замена крана если что? НЕ подводки?
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Да. Кран, потом подводка. Чтобы в случае проблем с подводкой (они регулярно текут), кран можно было перекрыть.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, тогда гемор с залезанием у тебя будет лишь при замене крана. так? :)
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Да! Но я же параноик, и просчитываю сценарий, вдруг крану хана. Хотя купил с виду приличный, написано Made in Italy :)
    @Remys, Да.
