Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, ну с ТАКОЙ инсталляцией нужно задуматься, сможешь ли ты поменять всё включая сгон. Сделаешь нормальную решетку и т. п. - хорошо. Нет - значит делать иначе.
    Я вот своим кривым ручонкам не доверяю и считаю, что после любого сделанного мною соединения - надо смотреть под давление что и как и не только при запуске, но и потом. :))
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Да, решетку буду делать как раз с таким расчетом, чтобы можно было поменять и сгон, и кран.
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Так, с этим вопросом более менее понятно.
    Следующий момент. Хочу поставить вот такой поддон из искусственного камня для душа (на картинке). Каким материлом выложить бортик высотой 5-10 см по периметру, чтобы при наполнении вода не переливалась? Нужны какие-то узкие блоки...может, газобетон купить и распилить? А его уже плиткой оббить?
  4. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @links, если такие поддоны делают, так может и бортики смогут, или запросить у контор которые искуственным камнем занимаются, будет однородно по фактуре и цвету смотреться
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ребята, конденсат на удлинителе подводки унитаза..., это нужно с унитаза не сходить! и смывать постоянно.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    @SSergeyA, Ага :) За вчерашний день ни капли конденсата не было, хоть сгон довольно холодный на ощупь.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @SSergeyA, @links, а сейчас и не та погода, у меня летом бачок в испарине :)
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я о чём и говорю, это @SergeyU, жути нагоняет, у него просто криворукие сантехники по полной накосячили (чуть дом не сгноили) вот он теперь и ...перестраховывается, хотя я где-то его и понимаю, но должен быть разумный подход.
    Даже если и будет сгон в испарине панели точно не погниют от этого .
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @SSergeyA, это не жуть, а полярная точка зрения :) пусть топикстартер все взвесит !
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Будет вентиляционная решетка + можно кинуть рядом датчик протечки в качестве перестраховки :)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    /параноик-моде-он
    Да-да. а еще кидай датчик протечки во все короба, памятую об опыте Сереги.
    Лучше от двух разных систем защиты от протечек. А то мало ли.
    /параноик-моде-офф
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @links, я вот соглашусь с мнением @SergeyU, что лучше заменить данный сгон на полипромпилен. У меня был опыт использования подобных сгонов в квартире (подвод к смесителю), приблизительно раз в год мне приходилось их менять, т. к. они давали трещину в "теле" и по ней начинали подтекать. После нескольких лет покупок-замен их демонтировали и приварили полипропилен. Это было лет 8 назад, может мне тогда не везло с качеством этих сгонов. Но после этого я к подобным вещам отношусь весьма осторожно.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    датчики сработают на простое подкапывание? будет так кап-кап-кап годами. Влажность втепле без выветривания...
    Конечно если внутри коробка тоже плитка или хотяб черновое основание стены и пола, то можно и подзабИть.
    Но если открытое осб- я б продумал этот вопрос тщательнее
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @Remys, Внутри ЦСП, поверх которого гидроизоляция. Прямого доступа к ОСП нет ни с одной стороны.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @links, Тогда просто обеспечить доступ для ревизии.
    ИМХО- пофиг)
