Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Один чел у нас в конфе вроде все залил лентой, да ниже глубины промерзания, напрочь. Сваи вмуровал в бетон. Не могу найти линк :( Откапывали гастеры на 2 метра траншеи, обкладывали штукой какой-то траншеи, армировали и заливали вроде бетон из миксера. Делали по частям. То есть треть дома под него - ждали когда высохнет. Потом дальше шли. Доволен автор темы был, пишу по памяти...
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я для себя решил, что при первых признаках утраты несущей способности свай, буду копать рядом со сваями углубления ниже глубины промерзания и заливать рядом со сваями столбчатые, армированные конструкции, оставляя между столбом и брусовым ростверком зазор, равный высоте стального двутавра, который потом тудой запихивать буду. Думаю, что сваи будут выходить из строя не одновременно. Первыми начнут теряться установленные по периметру, и тоже не все одновременно.
    Кстати, диагональная обвязка свай уголком, или профильной трубой, помимо своей основной функции станет индикатором проседания отдельных свай. Начала если выгибаться она, или отрываться в точках сварки - весомый сигнал, что опа приближается.
    Надеюсь, что у меня будут силы и средства вылечить это, к тому времени, когда оно наступит.
    Прелести СВФундамента не покрывают того нервяка, который может получить обладатель дома на том фундаменте стоящем.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну вот сколько есть решений, а с бетонным что делать если что?...
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    я поэтому и выбрал СИП и свайный фундамент, он ремонтнопригоден. И дом можно поднять домкратами !
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Абсолютно согласен Серень, но что-то не хочется всю жизнЮ ремонтировать по кругу!
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, ты уже начал ремонтировать по кругу ? :) нет еще... вот я да :)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    хочу еще раз сказать спасибо @kord за правильно сформулированные по этому поводу вопросы проектировщику.
    После просьбы подсчитать нагрузки количество свай под коробкой (7.5х7.5) увеличилось с 16 до 27.
    Ну и с руганью обвязал все, правда не крест-накрест.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Друзья, такой вопрос. Если сначала сделать сначала водосточку, потом многое придется переделывать при монтаже фасада?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вроде только точки крепления труб, т. е. минимум. Только лобовую доску отделать ветровой планкой при монтаже желобов желательно - а то ещё и крюки переделывать.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, а какой фасад?
    Мой вентфасад - вата+каньон имеет толщину - 50+25+неровность камня - сантиметров 10-11.
    Это означает, что если бы я делал сначала водосточку, то во-первых все углы и колена нужно было бы рассчитывать на этот отступ от СИП-стен. Не угадали - попали на допиливание нужных кусков.
    Ну и во-вторых - снимать крепления вертикальных участков - класть фасад - крепить снова. Оборачивать мембраной и прочим - трубы могут мешать.
    Делать своими руками или наемными?
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, @Ян 11, Я пытаюсь понять целесообразность этой затеи. Хочется по максимуму обезопасить фундамент от насыщения водой грунта. Поскольку не факт, что в следующем году получится сделать фасад. Какой фасад буду делать — теперь и не знаю, планировал ЦСП как у Сергея, но, походу, придется теперь более легкие материалы искать
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, раз так, то делать водосточку. Учесть толщину планируемого фасада - подкладывать между СИП и креплением вертикальных частей доску/бруски нужной толщины.
    Отводить уже от низа как планируешь?
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Пока хочу поднять уровень грунта на 20-30 см вокруг дома, а по весне сделаю отмостку наверное.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @links, щаз конечно самое время, но отсыпку можно было бы сделать по периметру с уклоном...
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, дренаж участка, канавы/колодцы/что-то еще - есть?
    Мало отвести воду за отмостку - нужно вывести воду подальше. Хоть дождеприемник и закопанная труба, идущая... куда-нибудь. Вопрос куда.
