Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    нужно просто подвести воду, каналью, сделать розетки там где надо.
    Проём под варочную панель сделать перед установкой.
    ПММ и стиралку - нужно оставить проёмы спереди под размер, под ПММ - временно поставить навесную панель в виде двери - на простых петлях. Под стиралку - получится просто дырка, лучше на 2-3 мм больше габаритов стиралки. Розетки под них нужно делать не ровно за ними, а сбоку - по глубине ПММ обычно примерно 52 см, розетка уже не влезает. Под стиралку - можно розетку за ней, если узкая какая-то, но лучше обеспечить быстрый доступ.
    Шкаф по любому проём, нужна только розетка. (+ газ если есть, но это понятно)
    на все входы-выходы с водой - заглушки, краны.
    Короче, проблем не больше, по сравнению с наличием техники. Главное габариты знать (а они в принципе известны и без техники)
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @links, Я не про то что проектировщик должен рассчитать, это и так понятно, а когда кухню поставят рулеткой ниши промерить нужно, вверху около Столешницы и внизу около ножек, так же в глубине. Да и размеры у встройки практически стандарт: п. м. м. 450мм и 600 мм, стиралка 600мм, стол под духовой шкаф 600мм, (бывают и 450, думаю не твой случай), вырез под варку 560х480, 560х490, 560х500 чаще всего. В вырезе проверь диагонали, должны быть одинаковые. Так же посмотри чтоб глубина столешницы позволяла утопить варку, если столешница 20мм то снизу для в. п. нужна ниша.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Розеток и выводов воды, канальи за техникой не должно быть никаких
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну а как в пенале? У меня за микроволновкой розетка под неё и духовой шкаф. В нише под пмм сделал в самом низу розетку под нее и электроподжиг. Хотя...перенести не сложно. Только в пенале уже не переделать
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    У меня за шкафами будет 7–10 см свободного пространства, так как там идет канализационная труба. То есть глубина столешницы больше, чем глубина шкафов (на 7–10 см). Так что, насколько я понимаю, точное расположение выводов и розеток в данном случае не так критично.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а глубина встраиваемой ПММ стандартна, под неё уже нужно ставить переднюю линию шкафов и дверей. Таким образом, место установки столешницы тоже фактически без вариантов. За ППМ не должно быть ничего, иначе она будет выпирать из плоскости шкафов. Если только какой-то нестандарт.
    То есть если покапает из ПММ - то сразу на розетку? Эмммм...
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, да ты чооо:)] Я ей дам покапает)
    Розетка не на полу это раз. Пока она накладная эта два. Точно, вспомнил, накладную же поставил, а значит временную...
    @links, мне кстати два дня собирали- низ и верх. Благо знакомые кухонщики. Это мне позволило вывести провода под фартуком без геморроя)
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Remys, пенал это я так понимаю - колонка! Там можно сделать розетку для С. В. Ч. и Э. Д. Ш., только в ниши которая мне С. В. Ч. За духовкой розетки быть не должно. За п. м. м. розетку перенеси, тем более она накладная.
    @links, если Столешница глубиной больше 600мм, возможно разместить Там коммуникации, если не смущает отсутствие доступа к ним
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если розетка в нише ПММ сзади - это тройной риск - 1. сама ПММ протечет, 2. подводка 3. отвод воды.
    Я б не рисковал, тем более подсунуть розетку за соседний шкаф, пропилив там отверстие - раз плюнуть.
    То что розетка накладная и не на полу - не решает проблему никак.
    Если чо - я предупреждал :pioner:
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    хвала параноикам
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну блин, там вода ж! Под раковиной, случайно, ни у кого розетки нет?
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, я вот думаю, пол со стенами у мну герметизируется. А что если...то уровень воды до какого уровня поднимается в доме?
    бывают же всякие сифоны с измельчителями...так они явно в розетку под раковиной включаются:)]
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Мож я чо не понял...
    ты в этот проем розетку установил?
    В смысле на стене, чтобы при установке ПММ розетка находилась в этом проеме ПММ?
    На днях в квартире засорился слив на кухне. Пока чинил и чистил вылилось мимо ведра сколько-то литров воды. Т. к в квартире до недавнего времени всё делал я, никакого электричества в доступных мокрых местах нет (есть в недоступных :)). Шоб я сдох устанавливать любые эл. соединения под раковиной...
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да ладно. Я вон даже для ПММ провод вывел вверх к остальным розеткам над столешницей. И для плиты тоже. Что бы можно было не автомат выключить, но и из розетки вытащить. Считайте меня параноиком.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    можно и так, главное чтоб вилку можно было быстро вынуть.
    Один раз стиралка что то на корпус закоротила, а сзади неё был гибкий шланг в металлической оплетке - нужно было длиннее чем стандартный, заменил на такой (молодой был). Пробило этот шланг, полилось... Рядом были женщины, сразу сообразили что надо вынуть вилку, благо была прям-вот-на-виду. А кабы если...
