Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Геологию-то сделали?
  2. links
    links
    links
    Бронницы
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Если так, то отлично!
    Я сам живо этой темой интересуюсь (реконструкцией фундамента) - думаю, рано или поздно постигнет и меня эта участь, и всех "винтовый свайщиков")
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark, Да ладно, ваш фундамент лет триста простоит, как вам где-то написали. Почти сотня 5-метровых свай — это не шутка.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    @links, время покажет - много воды, токи в грунте - фиг знает
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Полностью согласен с @landshark, я тоже свайщик и жду! И не важно сколько свай, если гниет одна, значит гниют и остальные! Извините если этим кому-то испортил настроение.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark, А вы просчитывали другие варианты фундаментов? Почему в итоге решили делать сваи? Сейчас бы какой фундамент выбрали?
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Думаю кто сделал сваи никто изначально особо не вникал в тему и ни с чем не сравнивал!
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    весомым аргументом была свая достатая из под какого-то древнего причала)
    Гнить может первые см 20, дальше то нет кислорода толком.
    Все поголовно сваи винить не надо. Качество допастей и тд. Пробное завинчивание. Честность свайщиков
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я просчитывал другие варианты фундаментов. Все было существенно дороже и дольше, что для меня в тот момент было неприемлимо.
    Сейчас бы сделал только висячий железобетонный ростверк на столбах или ТИСЕ. Или МЗЛФ. Мой грунт позволяет.
    Я знал, что сваи будут пошатываться, но не знал что так сильно.
    01. Сделал тотальную обвязку.
    02. Подкопал сваи до 25 - 30 см вниз и все прокрасил Хаммерайтом в два слоя.
    03. Постарался осушить под домом лужи, фиг что вышло пока.
    Если пара свай сгниет - фиг с ними... останутся другие. И еще не забываем про бетон внутри. У меня не просто сухой пескоцемент, а именно жижа !
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Просчитывал,
    По деньгам плюс-минус одинаково.
    Я где-то уже писал- если делать что-то с одинаковым эталонным качеством/потребительскими свойствами, то стоимость одинакова.
    Разница в сроках. Железки быстрее, но менее долговечны.
    Бетон дольше, но и дольше служит.
    Сейчас бы делал висячий ростверк на бетонных сваях.
    Только под висячий дом уже такого не сделаешь). Максимум ленту, как я понимаю. Или плиту и на ней ленту
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вместо сгнивших свай есть варианты подсунуть. А под лопнувший мзлф или тисэ что подсунуть?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, тисэ - тот же висящий ростверк. Всегда можно подсунуть сваи :)
    МЗЛФ - армировать, расширять наружный слой и т. п.
    Ну или пусть так кусками лежит, дом на суглинках летом/зимой в разные стороны качает. Не падает же :)
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    А кухонные шкафы вешать прямо на саморезы? Два слоя ГКЛ и ОСП должны по идее держать нормально саморез.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Конечно на саморезы, не анкера же замоноличивать.
