Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Думаю, что, если реально без халтуры утеплить на 2 метра во все стороны от ленты, то не будет пучить. И реально воду отвести.
    Но стоимость мероприятия будет сопоставима с очень мощной лентой)
    Ну и специфика участка имеет значение. У меня просто воды очень много и в грунте и на грунте. Пучит все что может вспучить.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark, Ну утепленную отмостку я буду своими силами делать, халтурить не в моих интересах :)
    Еще бы найти правильную схему этой самой отмостки. Собираюсь положить 10 см ЭППС, метра на полтора вокруг дома. Плюс ливневку буду делать. У меня УГВ очень низкий, сосед в начале месяца рыл траншею глубиной 1 м, все сухо, и это весной. Летом на два метра вниз все сухо.
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Планирую расширить террасу, встал вопрос, какой делать под неё фундамент. Пока варианта два: первый — СВФ, второй — буронабивные сваи. СВФ не хочется, ведь хоть нагрузка на сваи и будет минимальной, вдруг снова утонут. Спасут ли бетонные сваи, или они принципиально ничем не лучше в данном случае?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, ТИСЕ ! смысл в расширении внизу. не должны утонуть !
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Думал про них, но самому анриал сделать. Сколько стоит сделать одну сваю Тисе, не в курсе?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если планируется отливать и армировать ленту - может быть стоит под расширение террасы сделать сразу расширение ленты к новым размерам? Единой конструкцией...
    Вам в любом случае для МЗЛ, связанной со сваями в обязательном порядке делать водоотведение и дренаж, что бы исключить пучение земли...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Ленту будет делать застройщик, так что не вариант.
    Я знаю, что надо делать утепленную отмостку и ливневку...
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, доплатить чуток своих денег за расширение ленты?
  10. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Ливневку да, обязательно, и с учитом того, что под лентой образуется "карман" для воды. А вот утепленную отмостку можно и не делать
    , без воды пучения быть не должно.
    -так же, как и под основной дом - ленту.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    Нужно делать, это ведь МЗЛФ по сути, грунт у меня суглинок, пучинистый.
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Просто к слову. Про пучение суглинка/глины. Я про него слышал и знал. И даже при монтаже цокольного сайдинга велел оставить 7см от отмостки до низа цоколя. ЖБ отмостка не утепленная у меня в1ю очередь сделана, как чистая дорожка вокруг дома и как стабильная основа для будущей укладки брусчатки (или чего-другого). Дренажа нет.
    Так вот, с той стороны дома, где благодаря уклону, вода из водосточного желоба, повинуясь гравитации течет под отмостку, пучит чудовищно сантиметров на 15-20 вверх! Выпертой отмосткой цокольные панели погнуло так, что хоть плач. Я в самых проблемных местах на морозе цоколь переделал. Но потом плюнул. Особая опа настала после оттепели, когда натекло из водосточки много воды, а затем ударил крепкий мороз.
    С панелями повезло, по теплу они почти выпрямились, и если не знать что деформации были, то и не заметно.
    С дренажным отводом воды в нужную сторону такой картины не было бы.
  13. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Но пучит его только когда он насыщен водой, сухой не пучит. У меня грунт такой же и МЗЛФ, только сечение другое 300х900. У части ленты сделана утепленная отмостка, а части - нет. Разницы в пучении нет, ну или есть в пределах 1-2 см, т. е. на глаз не заметно. Вместо утепления лучше под отмосткой сделать гидроизоляцию для исключения намокания суглинка. Без притока тепла утепление отмостки не работает.
    ПС и ленту, кот. и не совсем лета можно сделать целиком в грунте. В этом случае даже и опалубка не потребуется. Цель - увеличения площади опоры фундамента, и соответсвенно снижение давления на грунт будет достигнута.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня испортило фасад в одном месте... и точка старта и приложение силы земли - то где копали канаву под то ли воду, то ли канализацию. Глина, там осело и там вестимо были лужи. Буду переделывать и. непонятно, что с этим счастьем делать что бы не повторилось.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    Зимой трактором снесли летний кран. Подумав, что вызов сантехника ради пустякового дела того не стоит, купил паяльник для п/п труб и сам спаял новый. Ничего сложного, как оказалось
