Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А с чем связано такое решение по усилению фундамента?
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А миниэксковатор нанять не? смена 12 000, вот только под домом не прокопает, а так любой ширины и глубины, и землю в одну кучу может свалить или наоборот разровнять по участку?
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Не пролез бы среди обваренных уголком свай и обвязки :)]
    И еще вспомнилось, что в эти деньги вошли работы по прокладке и подключению ПНД трубы к насосу и тройнику, прокладка и отсыпка песком канализации и обратная засыпка вынутого грунта. Так что все равно кто-то лазил бы по канавам, вряд ли это был бы экскаваторщик. :)] А тут - allinclusive со сроками исполнения по мере необходимости, а не за смену.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    В теме всё описано. Существующий не справляется.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Нет фото что в итоге получилось со сваями, как это выглядет, не на схеме а в живую?
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    @Лидер, Вы имеете в виду временные сваи, которые вкрутили?
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Толково придумано с доп. распорками!
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    У меня вообще возникла идея не убирать временные сваи. Они завернуты на 10 метров, стоят крепко. Добавить еще пару мелких свай и сделать открытую террасу по периметру дома. Зато за фундамент будет спокойнее.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да, как это выглядит, сверху швелер упирается в брус? Или брус заложен? подпирали на регулирымые опоры?
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @Лидер, крутили сваи снаружи, по углам пропускали 4 срощенные доски 50-ки под брусом. Еще с трех сторон по центру ставили сваи, на них опирали такие же доски, их заводили под брус — то есть они работали на излом.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    Залили сегодня ленту. Бетон подавали с помощью бетононасоса — у него стрела метров двадцать. Ушло около десяти кубов. Остатки пригодились для заливки трубы на въезде.
  12. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Ну да, фото трубы на въезде это как раз то что хотелось увидеть :)
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Exflow, ну по фоткам ленты тоже мало что понятно. Смотрите :)
    Поливать начал спустя 12–15 ч после заливки, раньше не было возможности. Местами небольшие трещины заметны. Надеюсь, они только на поверхности.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Про трещины нестрашно, те что на фото это поверхностные
    А по арматуре что на фото, это промежуточные фото? Та же было сделано усиление или оставлено все как есть?
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @links, Ваш опыт в будущем, ляжет в основу, как вариант спасения домов на свайно-винтовых фундаментах, сваи которых начнут терять несущую способность в результате, например, коррозии.
