Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @Лидер, Углы внешние усиливали Г-образными витками из 8-мм арматуры. На фото может не везде есть.
    @Rostis, Главное, чтобы опыт был позитивным, а это станет ясно лишь через 2-3 года в лучшем случае.
  2. Exflow
    Exflow
    Exflow
    +1 тут многие переживают за свои винтовые ножки. Поэтому ваш пример очень всех интересует. Спасибо.
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Как я уже писал, есть идея использовать временные сваи, утопленные на 10 м, для сооружения веранды. Останется добавить десяток свай и всё. Но мешают подземные коммуникации. Отсюда вопрос: какой максимальный пролёт между сваями можно делать, чтобы перекрыть его, к примеру, 150-мм брусом или 3-4 досками срощенными, положенными на ребро? Чтобы это было не слишком дорого. 4-5 м реально? Нагрузка там будет минимальная, терраса частично вообще открытая будет.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Делают и четыре, (больше не встречал, хотя я не спец) стараются не больше трех, чаще всего 2.5, если нужно увеличить несущую способность можно меньше. Делайте пять, на них швелер, на него брус. От свай к середине швеллера укосины. Для небольших нагрузок сгодится
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    В процессе заказа лестницы поражаюсь разбросу цен, предлагаемых различными фирмами. Если у кого вдруг есть проверенный мастер, который сможет на металлокаркас качественно закрепить ступени, перила и т. д., напишите плиз в личку.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    Опалубку сняли, а это значит, что работы по копке отмостки вышли на финишную прямую. Копаю сам, грунт приходится развозить на тачке. С учетом погоды получается не слишком быстро.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Кстати, если у кого-то под рукой есть схема правильной утепленной отмостки, делитесь. На форуме по этому поводу куча тем с десятком разных схем...
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Установили септик, 3 колодца по 3 кольца в каждом. Несмотря на дождливое лето, грунт в яме глубиной под три метра был сухой, так что вода должна уходить нормально.
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    Кто в курсе сегодняшних расценок, подскажите, это нормальные цены за работу:
    Обвязка фундамента брусом 200/200 — 5500 за 1 м3
    Монтаж кровли и монтаж деревянных балок — 2000 за 1 м2
    Монтаж софитов — 700 р за 1 п. м.
    Монтаж водостоков — 650 р за 1 п. м.
    Мне кажется, что дороговато за софиты и водосточку, как считаете?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, софиты и водосточка - 600р и ниже встречал ценники. Причем как относительно дорогие. Для работ не на высоте 6м, а ниже - ценник легко понижали.
    Кровля - по площади кровли же (то есть с наклоном)? Не готов сказать о том, сколько это должно стоить, но как-то немало как мне кажется... впрочем тут смета у меня была только полная-общая.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Я по водосточке видел в интернете цены и по 300 р за п. м. Вот и кажется, что дорого. Мне за водосточку, софиты и за две веранды 4х3 и 5х4 насчитали больше 500 тысяч с материалом.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, ну дешевых ценников я наелся. С незавершенными работами и тонной косяков.
    Но вот 600 от ощутимо-недешевых исполнителей встречал. И от упоминаемых-тут дорогих исполнителей (с формулировками дорого, но очень хорошо) и от контор с производством+монтажом фасадной плитки, как цену на доп. работу.
    Выше 600р/м не видел раньше :)
    Причем надо понимать, что эти цены "по-умолчанию" идут за работу на крыше второго этажа. За веранду - цена сбилась столь легко... что я подумал, что можно было сильнее сбивать :)
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Ну я щас проверил, у крупных компаний, которые есть на сайте Уникмы в разделе партнеры, стоимость монтажа водосточки — 250 р. Правда, у них есть еще доп. работы вроде монтажа лесов и подъем материалов наверх, но все же...
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вот именно. Цена только за монтаж водосточки, за доставку и сбор лесов ещё возьмут. То на то и выйдет, если не дороже. На фирмах всегда так цены пишут, чтоб не пугать, а то и звонить не будут
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    1. Можно ли сделать водосточку сейчас, а софиты подшить позже, одновременно с фасадом?
    2. Если сделать софиты сейчас, потом как фасад с ними стыковать правильно?
