Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    Затем начал засыпать песок, чтобы выровнять основание и дать уклон от фундамента.
    Ушло примерно 12-13 кубов песка.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Попробовал всё это трамбовать вручную и понял, что не вариант. Купил виброплиту на распродаже и дело пошло веселее. Следом уложил плиты ЭППС Пеноплэкс ГЕО толщиной 10-см
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Особое трудности возникли с фундаментом под крыльцом. Там пришлось уложить ЭППС на поверхность.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    На ЭППС сверху уложил плантер-гео и приступил к укладке вертикальных листов ЭППС. Листы клеил на клей-пену, также крепил их к брусу спецкрепежом.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Вторым слоем ЭППС утеплил вертикальную часть фундамента. Из-за кривизны ленты пришлось помучаться с выведением цоколя в уровень. Листы сажал на клей-пену и потом дюбелями к фундаменту.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    Сверху закрыл все это дело отливом самым простым. Отливы между собой скреплял заклепками, все стыки и примыкания промазал кровельным герметиком
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Сейчас заканчиваю отсыпку песком, на зиму положу сверху баннеры, чтобы меньше воды проникало внутрь. Со временем на песок уложу тротуарную плитку. В подполье закинул датчик погодной станции. Там температура держится около 5-6 градусов, визуально всё сухо, хотя датчик показывает влажность около 80-85 %. Буду следить за показателями. Весной сделаю продухи, чтобы была вентиляция подпола.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @links, при влажности 80-85 интересно доживут полы до весны?
    На улице при этом какая влажность?
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    @Buloshkin, На улице 95 % была сегодня. На ощупь всё сухое, конденсата нигде нет.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    ХЗ, может тогда так и надо...но имхо без продухов стремно всё-таки!
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    Опыт местного сиповода показывает, что и без продухов зимой все ок
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Исходные данные по грунтам, уклонам и угв с верховодками у всех разные.
    Будем надеяться, что все будет хорошо!
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Buloshkin, УГВ очень низкий, грунт под домом сухой. Но проверять буду постоянно, разумеется.
  14. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Капитальный подход!
  15. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Накройте грунт куском полиэтиленовой плёнки и узнаете какой он сухой
