Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, Замок вроде неплох, хотя своих трех тысяч как мне кажется не стоит, если есть возможность, лучше купить самому и установить. Также изнутри поставил задвижку, чтобы с ключом не бегать постоянно.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вопрос Бабла тоже важен. если будет в два раза дороже, то я и кривой забор потерплю, тем более забор между соседями :)
  3. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @SergeyU, Опять решил наступить на те же грабли?) Сколько еще решил сэкономить?)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Евгений_Дуб, харе глумиться.
    PS: почти 2 года назад заказал штакетины, добавил пару столбов, снял старую порнографию, тесть приварил лаги и поставил штакетины. Не так идеально, как тут - но гармонично, дискомфорта не вызывает и вообще всё ок. Осталось подумать, когда переделывать заборы с соседями...
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Ян 11, А где глумиться? Сколько раз сам писал что зря сэкономил. Переделывать или доделывать не проще.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    На заборе между соседями можно сэкономить по-разному — взять профлист, либо пустить штакетник по одной стороне с минимальным зазором.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Высокая влажность в подполье не давала мне покоя, сегодня залез туда делать продухи. По сравнению с прошлым разом влияние влажности налицо: кое-где даже плесень появилась, есть конденсат. Нашел еще одну проблему: теплые воздух, просачиваясь сквозь стыки утеплителя, поднимается вверх и конденсируется на металлическом отливе. Потом вся эта вода попадает обратно внутрь утеплителя и из-за этого намокает брус. Как лучше решить проблему? В голову только приходит вариант с подкладкой под отлив какой-нибудь пароизоляции.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Речь о стыках ЭППС между собой и брусом
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    Пока план такой: сушу тепловой пушкой по максимуму, потом белизной убиваю очаги плесени на земле, плесень с бруса удаляю механически и обрабатываю его Неомидом 430. Хотел серной шашкой решить вопрос, но тогда сваям поплохеет. Между отливом и ЭППС проложу пароизоляцию. На землю под домом тоже её постелю.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, я думаю продухи все решат как бы... нормальное их количество и размер.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, По нормам нужно 1/400 от площади, то есть 0,25 м2 в моем случае. Сделаю 6 продухов 20х20 см. Но с открытыми продухами в подполье будет минус в морозы, как бы силы морозного пучения не сказались. Дилемма :(
  12. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    На период морозов можно заткнуть :)
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Купил несколько светильников светодиодных — Citilux. У них встроенный диммер заявлен, при первом включении зажигается лампа на 100 % мощности, далее — 50 и 10 %. Так вот, у меня при первом включении активируется режим 50 %, далее 10 %, и только после третьего включения/выключения — 100 %. Очень неудобно. Никто с таким не сталкивался? Получается, это брак?
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Сам спросил, сам отвечаю :) Виноват дежурный индикатор на выключателях — на лампу подается напряжение, которое и нарушает логику.
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Точно, я по таким граблям ходил тоже! Я эту микролампочку, (она там вроде бы с резистором) просто выкусил кусачками.
