Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем короб, вы же самогрейку запустили в трубу.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
  3. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    Насос хороший! :super:
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Так Сергей знает, что это. Вы его вопрос не так поняли). Вопрос зачем короб делать, если греющий кабель в трубе?
    Насос то хороший. У меня такой. В 2013 за 26 тысяч куплен. Сейчас бы не купил, дорого. Только насос в скважину не просто покупается, а подбирается по дебету скважины.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Я понял правильно, он сообщение потом отредактировал ;) Короб для подстраховки, лишним не будет.
    Так все и было.
  6. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    У меня на работе в цеху и в АБК как на техническую, так и на питьевую воду грюндфосы насосы стоят, достойные производители! Соответственно и цена на них не маленькая)
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Укрепил столб с помощью уголков:
    Также изготовил утепленную крышку для кессона:
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Заказываю Акустик Баттс для межэтажного перекрытия. Какой толщины выбирать, 100 или 50? Сколько слоев делать? @SergeyU, ты вроде покупал 50-мм, а сколько слоев делал?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, я делал 5 слоев по 50 мм, итого 250 мм :)
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, спасибо, значит сделаю тоже 250 мм.
    А с точки зрения трудозатрат не проще будет заменить два слоя по 50 мм на один по 100 мм?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, у меня двутавры, два слоя по 50 входили как раз в полку, если балки, почему бы и нет ? Я про 100
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    У меня тоже двутавровые балки, правда, я не очень понял, в какую полку входит два слоя по 50 мм.
    У меня площадь комнат, где требуется шумоизоляция, составляет 67 м2 (я ведь правильно понимаю, что тамбур, СУ и котельную шумоизолировать не надо?). На один квадратный метр уходит два листа 1000х600х50 мм с обрезкой, то есть с учетом пяти слоев получается 10 листов на квадрат. Неслабо, 66 пачек надо... @SergeyU, спасибо, кстати, за ссылку на магазин с акустиком, у них по-прежнему он 600 рублей стоит.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, высота двутавра какая ? У меня 240... акукстик пошел и в сужение, где полки - 2 слоя, чуть поджал и все :) В центре двутавра - 3 слоя. Тихо ! Да только над жилыми :)
    А ты про какую ссылку говоришь ? Я просто видать потерял :)
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU,
    Почитал твою тему, понял, да.
    Про то, где акустик брать подешевле, по 600 р.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, линк в меня плиз обратно брось :)
