Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Так как изначально фундамент не рассчитывался под ее вес или есть другая причина?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Отдельный вывод и отдельная яма хоть на полкуба... просто зам@дохаешься как я в говнобуром бегать :) Или сразу купи ентот бур !
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    @predator_1988, проектировщик, похоже, вообще ничего не рассчитывал :)
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, почитал форум, у многих нет проблем с ПММ и септиком. Может, от грунта ещё зависит. У тебя два колодца в септике?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    2 колодца... может проблема и в этом.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    Пара слов о лестнице. Долго искал, где заказать, разброс цен колоссальный. Высота у лестницы около 3,9 м, поэтому пришлось использовать забежные ступени. Ширина марша 1,1 м, ступени и поручни из бука, остальное сосна. Внутри лестницы кладовка спрятана. Из минусов — лестницы не бесшумная, издает звуки когда по ней ходишь. Но с металлокаркасом решил не связываться.
    лестница_ч1jpg.jpg лестница_ч2jpg.jpg лестница_ч3jpg.jpg лестница_ч4jpg.jpg лестница_ч5jpg.jpg
  7. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Красивенькая лестница, :super:
    Почем нынче сие удовольствие?
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если не ошибаюсь, забежных 4 ступени?
  9. links
    links
    links
    Бронницы
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    Обнаружил сосульки на вентвыходах (вытяжка из СУ и фановая) на крыше, это нормально или утепления недостаточно?
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    При недостаточном утеплении в дом будет течь конденсат. ИМХО сосульки это нормально.
    С фанового стояка рекомендуют снимать дефлектор, чтобы труба не зарастала льдом.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @Buloshkin, Да, колпак есть, надо будет снять, когда возможность будет.
    Как я уже писал, была проблема с плесенью под домом. Перед НГ переделал часть отмостки, снял отливы, проложил Изоспан Д. Сделал продухи. Внутри прошелся белизной по плесени. Сегодня еще раз слазил, проверил. Внутри всё сухо, вода теперь не поступает с отливов внутрь. Брус весь высох. Небольшие очаги плесени на земле остались, но её стало гораздо меньше. Так что мероприятия помогли. Продухи пока не закрывал ни разу. При -10 внутри 0..-1 градус.
  13. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @links, тоже интересует стоимость такой лестницы и какой краской покрывали?
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @Аврора12, Стоимость сильно зависит от многих факторов: ширина марша, выбор балясин, обшивка кладовки, тип дерева, высота проёма. От 150 до 250К в зависимости от этих параметров. Красил не я, сразу на производстве маслом каким-то.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    За первые 30 дней израсходовали 15 кубов воды, второй колодец септика по-прежнему заполнен меньше чем на половину. Расход электричества в сутки составил в среднем 70 кВтч. В тех комнатах, где не живем, поддерживаем температуру 10-15 градусов, экономим.
