Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    Принял решение достроить открытую веранду ко второму входу в дом. Если у кого есть хорошие бригады на примете, киньте в ЛС контакты плиз. На биржах никто за заказ браться не хочет.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Принял решение делать фасад из ЦСП. Технология будет такая же, как у @SSergeyA
    То есть такой пирог:
    1. На ОСБ горизонтальная обрешетка из 50-ки, между ней вата плотностью 80
    2. Сверху на вату мембрану (какую лучше?)
    3. Дальше вертикальная контробрешетка 25 мм
    4. ЦСП 10 мм.
    5. Стыки частично закроются раскладкой из ЦСП 14 мм, остальные вилатермом и герметиком.
    Нужно ли на ОСБ какую мембрану прибивать?
    В какой программе можно нарисовать раскладку под фахверк?
  3. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Может раскладку сделать фиброцементной доской? Там и текстура дерева и окраска заводская «на века».
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Тщательнее выравнивайте контробрешётку в горизонтальной плоскости.
    Нужно ли на ОСБ какую мембрану прибивать? -А смысл?
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Параллельно рассматриваю вариант фасадной плитки Промсистема. Подкупает возможность заказа монтажа под ключ. По деньгам сопоставимо с ЦСП получается
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Такого не может быть :)
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, ЦСП аццки тяжелый, плюс надо красить три раза его. За работу больше отдашь, чем сэкономишь
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Красить его можно один раз. Ты читал мою тему с ЦСП ? Осметь свои хотелки, сразу разницу увидишь. А то что ЦСП тяжелый - это проблемы работяг. Зато за один лист больше 3 метров кв делается.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, я слышал ценник промсистемы. Он выходил дешевле моего каньона - он включал всё (включая дерево и т. п.) и с реальной площадью фасада под ключ. Ну и его не нужно будет перекрашивать через (не знаю сколько) лет.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я свой фасад тоже не буду перекрашивать много лет :) Он как новый.
    Вернее буду, где Васька не докрасил... вот же заразы...
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, и где не прогрунтовал заранее?
    все-таки есть разница, однородный материал и покрашенный...
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да и там тоже. Просто он обещал прокрасить где был стык лесов... ну и сам знаешь куда делся потом.
    Однородный материал и покрашенный есть разница конечно
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Всё же когда тебе все привезут и будут довозить каждый недостающий саморез и сделают под ключ и так же гарантия в пять лет (доказано на на моём примере) тоже стоит не малого!
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, именно! Прельщает отсутствие необходимости считать все материалы и ломать голову над нужным количеством.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, всё равно ошибешься, потом довозить, дозаказывать, париться с доставкой и т. п.
