Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    В общем, начали делать фасад — выбрал плитку от Промсистемы. Мембрану Tyvek Soft на доме решил оставить, на неё пойдёт вертикально 50-мм брусок, внутри вата Изорок 50-й плотности, сверху Изоспан, потом горизонтальная контробрешетка и на нее уже плитка пойдет.
    Также заказал 20 кубов известнякового щебня фракции 20-40, засыпал отмостку слоем в 20 см примерно. Позже установлю бордюры, пока так насыпал.
    В конце мая бригада из трёх матерых белорусов за три дня мне сделали веранду 6,5 х 3 м. Использовал временные сваи к дому, добавил к нем еще 7 штук. Обвязка сделана из 200-го бруса, лаги 50х200, на крыше Шингласс. Уклон крыши получился небольшим из-за окна. На пол купил ДПК, пока так бросил.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Несколько слайдов
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Здорово, поздравляю! Какую плитку и цвет выбрал?
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, спасибо! Песчаник, слоновая кость. Под кирпич смутили швы между панелями, а остальная плитка под камень заметно дороже.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Не могу определиться, выделять ли углы и окна дома коричневым?
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я тоже думал над этим, решил выделить и не жалею
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Хочу повесить под крышу пару прожекторов, чтобы включались по датчику освещённости. Получается, нужно купить прожекторы и отдельно датчики, так?
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Есть прожекторы сразу с датчиками.
    Но лучше датчики купить отдельно и опустить их в доступное место
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    @Стиг, Да, нашел. Еще бы понять, какой бренд выбрать. Хочу найти с теплым светом прожектор, который с высоты 7 метров освещал бы двор. Какую мощность выбирать?
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Мне прожектора в 20Вт достаточно, освещает около шести соток, с другой стороны дома ещё два фонаря с лампочками по 6Вт (для декора) освещают три сотки
    P. S. Холодный вроде получше светит ИМХО
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @links, Для примера.
    Светодиодный прожектор по моему 50 Вт. До кирпичей и чёрной бочки 12 м, до забора 22 м.
    Здесь два 20 Вт прожектора. Один на юг светит, другой ближе к западу. До машины порядка 13 м.
    Светят все с высоты более 4 м.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    Сегодня наконец впервые залез под дом после зимы. Внутри все сухо, брус сухой, на земле небольшой налёт плесени все-таки есть. Влажность внутри держится на уровне 60-90 % в зависимости от влажности на улице. Осенью планирую еще раз пройтись медным купоросом по земле и неомидом по брусу.
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Такая влажность внутри под домом или в доме?
  14. links
    links
    links
    Бронницы
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В пределах уличной. Не сравнивал?
