Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :super:
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Сегодня впервые за 7 месяцев проживания и 82 израсходованных кубометра воды переполнился третий колодец септика. С помощью дренажного насоса откачал за 15 минут в дренажную канаву. Придется мутить схему на постоянку. Я так понимаю, нужно греющий кабель проложить в шланге?
    Дренажный насос от постоянного пребывания в воде не испортится?
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Проработал два года не вынимаясь и не чистился (зря). У нас насос откачивает воду в канаву, остатки воды сливаются обратно, шланг пустой, за две зимы не мёрз без греющего.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Это что за схема такая?
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @links, Насос стоит в фильтре-накопителе в стакане. По мере наполнения водой поплавок поднимается и насос откачивает воду наверх в канаву. Потом выключается и остатки воды из шланга самотёком возвращаются обратно. Вроде типовая схема.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    @YgRex2014, А можно фото или ссылку на такую схему? Чтобы тоже у себя так реализовать
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вот типовая с тырнета.
    Принцип один - насос поднял воды сколько есть, слил, остатки вернулись вниз, шланг сухой и не мёрзнет.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Для "слил обратно" нужно ес-но что бы не было обратного клапана.
    У меня так мама несколько раз наполняла бочку из скважины. Шланг от насоса оставляла в бочке - вода и сливалась обратно :)
    По фасаду поздравляю. Не зря значит порекомендовал. Сколько времени от начала работ до завершения прошло?
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    37 дней с учетом допработ.
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    В июле получил техусловия на подключение газа, в августе сделал паспорт БТИ и топосъёмку. Сегодня заключили договор на проектные работы, котёл выбрал Buderus Logamax U052-28, решил всё-таки перезаложиться по мощности, чтобы был запас. К нему возьму их фирменный БКН литров на 160. Посмотрим, как долго затянется история с газом и в какую сумму выльется. На проектные работы отведено 45 дней, надеюсь раньше сделают, чтобы до морозов прокопать траншею.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    Не повторяйте моих ошибок:
    1. Ванную нужно ставить до того, как клеим плитку на стены. Тогда проблем со стыком ванна-стена не будет.
    2. Акриловые ванные легкие и меняют геометрию после заполнения водой. Поэтому их надо закреплять на стену, как бы вешая борта на алюминиевую раму. Вот в этом видео хорошо все рассказано.
    3. Смесители, устанавливаемые на борт ванной, зло. Неудобно, к тому же куча мест, откуда вода может просачиваться под ванную.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    С сыном делаем так, выкладываем плиткой чистовой пол в ванной, устанавливаем предварительно ванну на место и размечаем прилежащие стены, далее первый ряд плитки идёт на 5 мм. выше уровня ванны и пошли вверх и по кругу, потом выкладываем плитку по бокам ванны и монтируем ванну на место, крепим к стене и завершающий аккорд- заделываем зазор по стыку ванны и плитки герметиком. Просто и надёжно.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Нужен совет коллективного разума. После установки поддона осталась щель между ним и стеной. Чем лучше ее заделать? Нужно максимально качественно гидроизолировать эту щель, так как в этой зоне постоянно будет вода. Не хотелось бы, чтобы она просачивалась внутрь. Мне на ум приходит только какой-нибудь плотный герметик — обычно они в виде батона колбасы продаются. Какой выбрать, чтобы адгезия к плитке и к искусственному камню была хорошая?
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Это же деревня Титово на фото, баня из сип)
  15. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Фасад отличный! Какие ощущения по фасаду? Какие зазоры между элементами? На сколько аккуратно получилось отделать столбы (работа ведь очень кропотливая)?
