Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, у меня он постоянно в ЛОС находится, в воде. Может поэтому умер
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    понял, понял. поэтому и уточнил про свой, что суётся только периодически
    :hndshk:
  3. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    А может это не насос, а поплавковый выключатель. Ротор проворачивается? Полгода слишком мало. Да и зачем такая мощность 900 Вт, для откачки ЛОС достаточно и 400 Вт.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Появился повод написать в тему: завершилась эпопея с подключением магистрального газа. В июле сделал топосъёмку и паспорт БТИ, в сентябре получил ТУ. В итоге лишь в конце мая в доме появился газ. Котёл взял настенный Buderus Logamax U052-28, к нему подключил БКН на 200 литров. Мощность взял с запасом, чтобы с нагревом горячей воды проблем не возникало. К котлу купил ИБП Эковольт и специальным AGM-аккумулятор на 100 Ач. Кстати, ИБП российский порадовал нормальной ценой, симпатичным исполнением и широкими возможностями.
    В котельной теперь несколько тесновато :) Электрический бойлер снимать пока не стал, в любой момент его можно включить и пользоваться.
    Сейчас выбираю автоматику для котла, рассматриваю Zont
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    На сколько времени его хватает при отключении электроэнергии ?
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Еще не проверял. Это зависит от того, сколько именно часов будет работать отопление. В простое сам котёл ничего не потребляет практически. Ну и всегда можно поставить второй аккум в параллель.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, в котле работает только насос - 200 ватт кажется. А как назвыается аккумулятор ?
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, да, именно насос, у меня на 155 Вт. Аккумулятор Challenger A12-100A
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А какая модель Эковольта ? :)
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Серия Ecovolt Smart. У меня модель 512. Они отличаются только мощностью инвертора и если брать только на котел, можно рассмотреть младшие модели, 312-512.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, прогнозируют у нас типа торнадо ! Пару раз отключали свет зимой, вставал котел... это была печаль.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, В случае долгосрочных отключений только генератор спасёт
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Он недешевый + еще врубать его в систему дома. выходит за 150 тыс с кожухом.
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Какой-то совсем крутой) я купил обычную гену за 10,5 т. р на 2,8 кВт. Плюс к нему надо взять стаб инверторный чтоб чистый синус был, ещё около 15-20т.р. На насос для воды, свет, холодильник, котёл хватит. Ну стирку и пм можно подождать включения основного электричества.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    Зачем такой дорогой? Эковольт стоит от 5 тыс. Он работает как инвертор в режиме питания от сети.
