Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    Два года назад установил септик. Последние две недели как раз занимался его переделкой. Началось, как у всех, с того, что вода перестала уходить. Почитав форум дня три, понял, что у меня всё сделано неверно. Главное — неверно рассчитан объём септика и фильтрующего колодца. Нужно минимум на 2,4 куба септик — а у меня всего 1,2 куба был. Было решено имеющиеся колодцы использовать как септик, то есть в два колодца нужно добавить дно. А в качестве ФК решено установить новые фильтрационные колодцы. Попутно решил вывести слив с промывки фильтров водоочистной системы в отдельный колодец.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Сначала завез 24 куба гравийного щебня фракции 5-20. Стоимость щебня неприятно удивила — он мне обошелся дороже, чем 9 бетонных колец с доставкой и установкой.
    Затем приехал JCB и выкопал котлованы под колодцы. В котлован он же насыпал примерно 9 кубов щебня, чтобы образовался слой толщиной 50 см.
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Далее пошли кольца:
    Два двухметровых кольца, сверху крышка, потом метровый, крышка с люком.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    В отдельный котлован установил три 1,5-м кольца на слой щебня 40-50 см. Сюда будут стекаться ливневые стоки и промывка фильтров
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Дальше началось самое веселое. Пространство вокруг колодцев начал засыпать щебнем. Вручную засыпал оставшиеся 15 кубов
    Сверху застелил геотекстилем, потом уже пойдет обратная засыпка.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    Так как двухметровые колодцы — это фильтрационное колодцы, их необходимо перфорировать. В итоге сделал около 270 отверстий 16-мм буром в каждом колодце. Не самое приятное занятие, особенно, когда находишься в замкнутом пространстве. Еще пришлось поработать перфоратором, чтобы сделать отверстия для труб. 2-м кольца соединяются между собой 160-мм трубой почти у самого дна и 110-мм трубой у верхушки, она служит для вентиляции септика. Стыки между колодцами заполнил бетонным раствором и покрыл флихендихтом.
    IMG_20190722_183856.jpg IMG_20190722_183840.jpg IMG_20190722_183824.jpg IMG_20190722_183737.jpg IMG_20190722_183727.jpg
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    До 1,5-м колодца проложил отдельную трассу из котельной:
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Из-за плохой погоды на всё это ушло почти две недели. Также залил бетоном два метровых колодца, превратив их в септик. Для этого предварительно вызвал машину и откачал всё оттуда. Попутно нарастил переливы на тройниках так, как это рекомендуют специалисты.
    Теперь остаётся наблюдать и надеяться, что всё будет работать как надо.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    что то мне вот это вот совсем не нравится, получается как раз ил из отстойников будет по ней перетекать в дренаж
    а щебень у нас тоже подорожал за последних два года в три раза сейчас примерно по 17$ тонна
  10. филон
    филон
    филон
    Труба у дна, это кто то подсказал?
    Или я что то не понимаю или это новое в теме очистных сооружений (Хотя тема говна уже изучена вдоль и поперек.
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Скажите, пожалуйста, а какой бюджет вот этого всего? Намного дешевле АУшки (с насосом, компрессорами и тд, которая стоит около 100к и устанавливается за пару-тройку часов)?
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @филон, труба у дна сделана, чтобы оба ФК работали параллельно, а не последовательно.
    Тут все зависит от грунтов. Любая АУ не выдержит залпового сброса 500-1000 литров от системы промывки фильтров. После АУ все равно воду надо куда-то сливать. В канаву на улицу — это неверно, равно как и заявленная степень очистки в 99 %. То есть к АУ так же нужны фильтрационные колодцы.
    То есть если просто поставить АУ и вывести сброс на улицу в нарушении норм — тогда АУ дешевле и проще.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Вы неверно поняли. 160-мм трубой у дна соединяются два 2-метровых фильтрационных колодца. Труба от септика идет от верхней точки.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня простейший септик... две ямы, труба которая вверху в жире часто. Внизу ил... трубу внизу может заткнуть.
  15. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Ну для неё достаточно фильтрационного колодца из 3 обычных (маленьких) колец и туда самый дешевый насос за 1,5р и это уже в канаву (ну у меня так сделано по крайней мере). Что касаемо сброса, то 1000 л конечно не знаю, а ванну (примерно 350-400) и купель (около того же) подряд она нормально переваривает (из режима не вываливается, ничего не пахнет).
