Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    На неделе занимался завозом материалов. Привезли 400 листов ГКЛ — на стены в два слоя и на потолок. Какой, оказывается, это хрупкий материал. Пока грузчики таскали, немало листов попортили :( Пущу их на первый слой.
    Также заказал 115 пачек Акустика 50 мм. Разгружал сам. Вроде каждая пачка весит всего 11 кг, но намаялся с ними прилично — хоть и не стекловата, но тело чешется все после него.
  2. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @links, через кого заказывал ГКЛ и чей
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    ГКЛ Кнауф, по второму вопросу см. личку.
  4. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @links, какую толщину взял, влаго или обычный :hello:
  5. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Вот блин, увидел по фото и влагостойкий и обычный лежит :aga:
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    @пушкино, Да, в санузлы и кухню брал ГКЛВ. Толщина 12 мм все.
  7. litikov
    litikov
    litikov
    @links, мне тоже можно продавца ГКЛ
  8. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    @links и мне продавца ГКЛ плиз)
    Хотел уточнить, роквул на чердачное перекрытие укладываете? как и чем подшивали потолок на перекрытии можно узнать?
  9. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    А для чего изнутри оббивать стены дома пароизоляцией?
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @dimaguru, @litikov Не стану их рекомендовать, они трут отзывы :)
    Чердачное перекрытие утеплено 200-мм минватой. Потолок второго этажа подшит ОСБ.
    Чтобы не допустить попадание влаги внутрь СИП-панели.
  11. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @dimaguru, очень желательная. Как вариант — швы изнутри промазать паронепроницаемым герметиком.
  13. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    то есть, вместо пароизоляционной пленки можно использовать только паропроницаемый герметик, например Стиз В?
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @dimaguru, Многие так и делают.
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Материалы на весь дом, а сложили в одном углу. Почти 12 тонн нагрузили, как никак.
    Лучше подобные материалы укладывать в несколько пачек в разные комнаты и не близко от стены. В противном случае, если захотите начать отделку в этой комнате, то складированные материалы, не дадут вам такой возможности в полной мере.
