Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @predator_1988, Это рабочий вариант, но по действующим нормам запрещено сливать стоки в канаву. Для полной очистки стоки нужно обеззараживать и проводить другие мероприятия. С другой стороны, у нас это никто не проверяет, так что 99% людей забивает и сливает все за пределы участка.
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Интересно стало. Почти по теме. Хочу "кабинетник" с заправкой соли взять. Можно ли после регенерации в ЛОС это дело сливать? Вроде объём небольшой - 30-40 литров.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Понятно, но я бы и их соединял поверху, в фильтрационный в любом случае будет попадать и ил и жир и остатки жизнедеятельности, и чем больше отстойников по пути к фильтрационному тем вода будет чище и дренаж дольше проживет
    Я к тому что первый фк со временем превратится в отстойник и уже второй фк будет работать с более чистым стоком
    Это на уровне теории, да и не переделывать же
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @mibua, Поверьте, я достаточно изучил теорию и консультировался даже с организацией, в которой работает разработчик стандарта СТО Ноострой Ратников, написавший несколько книг по септикам. Поэтому и делал по их советам.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    @vozhd99, Это объем самой колбы? У меня колбы тоже небольшие, но с одной при промывке сливается 400 литров, со второй — 600. Вода при промывке содержит оксиды железа и марганца и любому септику они явно полезны не будут. Хотя многие дилеры, торгующие ЛОСами заявляют обратное. Но никто не может предъявить хоть одно испытание, показывающее отсутствие вреда для ЛОС.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Там, по-моему, меньше. Я планирую Аквафор WaterBoss либо впишусь в 400P, либо в 800P.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    К началу отопительного сезона установил термостат Buderus Logamatic TC100. Игрушка прикольная, хотя и недешевая. Настроил работу по расписанию, работает без проблем. За сентябрь расход газа на отопление и ГВС составил 96 кубов, то есть около 500 рублей.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    В своё время задумывался о приобретении канальных рекуператоров. Смущала их заявленная эффективность. Как оказалось, не зря. Развод чистой воды:
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    Возник вопрос: если давление воды в душе меняется в процессе (видимо, в момент включения насоса возрастает), копать в сторону настроек реле давления на скважинном насосе? Или с гидроаккумулятором проблемы?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну это нормально, как я считаю. У меня даже в квартире, если кто смывает в туалете, то вода в душе горячее становится) Так и тут, давление то увеличивается, то уменьшается, если только реле настроить чтобы включался насос при более высоком давлении чем сейчас. У меня, допустим стоит от 2х до 4х атм, и перепады чувствуются, но не доставляют дискомфорта.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @stepanstroy, В том-то и дело, что такое происходит, даже если другие потребители не включаются...
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Возможно, из-за низкого давления в системе, и если его поднять, то проблема решится. Но если у вас сейчас 4-5, тогда явно что-то другое
  13. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Скорее всего воздух из гидроаккумулятора вышел. Я так и отслеживаю давление в нем, как только перепады давления становятся заметны, значит нужно подкачать его (при слитой воде). Когда он накачан то очень плавно и незаметно меняется давление в сети (при одном открытом кране).
  14. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Последить за манометром и проверить давление в ГА (давление внутри ГА должно быть ниже, чем выставленное значение для включения насоса на 10 %).
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Бочка сдулась. У меня постоянно такая ботва. Уже и не знаю что делать. Снизу протянул, золотник поменял. У меня это работает как индикатор падения давления воздуха. И дублируется щелканьем реле давления, пока оно механическое. Если перепады начали доставлять дискомфорт, или реле щелкает слишком часто - пора качать)
